				Vundamendi lammutamine
				Postitatud: 08 Mai 2013, 16:54
				Postitas forint
				Plaanis kuidagi hoovis vanast kasvuhoone vundamendist lahti saada aga ei teagi kuidas asjale läheneda kas teemantkettaga tükkideks lasta või tuleks mingit rasketehnikat võibolla kasutada. Vundament ise ca 40cm kõrge ja varjeeruva paksusega 13cm - 21cm. Oleks tänulik nõuande eest.
https://www.dropbox.com/s/h1x5naqtb3ox7 ... .18.01.jpg
-Tarmo
				Re: Vundamendi lammutamine
				Postitatud: 08 Mai 2013, 17:46
				Postitas Eskiisprojektid
				Teemantkettaga nüsimine tundub ääretult ajamahukas, kui pead silmas 230mm relakaga peale lennata. Kui sul väikene ümberkaudse pinnase kannatamine erilist probleemi ei tekita, siis oleks kindlasti mõistlikum rasketehnikat kasutada. See 13-21cm paksune ei tundu väga masendav paksus olevat ka mõnel laadurkopal lasta maadelda sellega. Pildi järgi tundub see vundament sul aastaid niiskust ja külma saand olevat - seega tundub võrdlemisi "pehme". Võiksid mõnele laadurkopa omanikule helistada ja nõu küsida, ei usu et see eriti mahukas töö oleks. Kuhu sul hiljem need jäägid plaanis ladustada on? Kui oma tööd ja vaeva rahaks ei arvesta, siis kindlasti tee relakaga, kopp tund/paar tuuseldaks seal vast. Kui ta sul 40cm on kõrge , siis ta kohati pinnasele suht lähedal - laadur paneks kopatera alla ja tõstaks vundamendi katki lihtsalt. Või on seal mingi eriti kange armatuur sisse tambitud?
				Postitatud: 08 Mai 2013, 20:49
				Postitas Kysija
tööriistalaenutustest peaks saama piikvasara, lükkad stepsli seina ja läheb.
				Postitatud: 09 Mai 2013, 09:42
				Postitas forint
				Sai prooviks eelmine aasta rellakaga jah korra hambad sisse löödud ja 1 lõige tehtud ning terve hoov värvus halliks. Keskmise kaaluga piikvasaratki sai proovitud aga see tundus küll väga pikk töö olevat. Eeldatavasti koparent Tallinnast väljas + töö läheb kallimaks kui laenutusest 300m kettaga saag rentida + keats (
http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... -150mm-777 )
				Postitatud: 09 Mai 2013, 22:30
				Postitas Toby
				Jah, küsimus on lausa eksistentsiaalne ja nõuaks pikemat arutelu saslõki ning karastusjookidega. Ma siin Põhja-Liivimaal ei osanud asjas probleemi näha ja olin rahul, kui kunde näitas vana kasvuhoone vundamenti 3 x 6 m ja ütles rõõmsalt, et ehitatava kaminanurga vundamendi materjali võib siit võtta. Kuna ,,stipipäevad,, on selleks korraks läbi, leidsin kiiresti käru- ja labidamehe. Ise loputasin vundamendi kuvalda ja kangega laiali. Abimees kaevas eelnevalt vundamendi ühelt poolt lahti, siis oli vastasküljest lihtsam purustada. Tükid viskasin aiakärru, ära vedada jõudis juba abiline (30m eemale). Koos hilisema pinna silumisega muru jaoks võttis aega kolm päeva. Abiline läks maksma 3 x 20 eur plus iga päev 2 tugevat söögikorda, kuvalda ja kang on esiisade omad ja märkimisväärselt ei kulunud. Grillnurga hinnast me siinkohal ei räägi.....
				Postitatud: 11 Juun 2013, 18:17
				Postitas forint
				Sai siiski kopa teenust kasutatud ja ca 30 min kopaga askeldamist ning oligi kasti tõstmiseks valmis.
				Postitatud: 11 Juun 2013, 19:22
				Postitas Küülaline
				Toby kirjutas:Abiline läks maksma 3 x 20 eur
forint kirjutas:kopa teenust kasutatud ja ca 30 min
Kui palju siis tuli abilise tunnitasu ja kui palju kopamehele?
				Postitatud: 12 Juun 2013, 08:29
				Postitas forint
				Kopp maksis 30.- tund seega 60.- kokku. Saagimine oleks käinud ca 100.- kuna ketas oleks tulnud endal osta.
