				garaazi soojustamine
				Postitatud: 21 Okt 2006, 20:58
				Postitas Saar
				kui palju peaks garaazi soojustama.(klaasvill+tuuletõke). kui paks peaks olema klaasvilla kiht
				Postitatud: 22 Okt 2006, 09:52
				Kahjuks vastata ei saa, kuna pole teada garaazi-maja seost. Kui garaaz on eraldi siis soojustama ei pea. Kui majaga üks tervik siis on keerulisem vastata. Reeglina tee ta sama soojustusega kui kogu maja aga võib olla ka vähem. Ilma maja plaani nägematta ja lisainfot saamata ei oska paremini vastata
				garaaz
				Postitatud: 24 Okt 2006, 15:58
				Postitas Saar
				gaaraaz on majast eraldi. garaazis on ka puutöötuba kuhu tuleb raudahi. kuna töötuba ja garaaz on eraldi ruuumid, kas peaks vaheseina ka ära soojustama(roosteussile meeldib soojus). ma mõtlesin, et töötoa ümber panen 5cm villa paksemalt, et talvel soojem oleks ja kui palju villa katusele
