Probleem vinüül tapeedi paigaldamisega
Postitatud: 14 Mai 2013, 15:24
Postitas guest
Vinüültapeedi paigaldamisel tekkisid probleemid, nimelt krohvitud betoonseinalt hakkasid ääred lahti tulema.
Liim on korralik ja eeltöö tehtud hästi.
Teine sein kus on sama tapeet, kuid teist värvi jäi ilusti kinni (too sein on küll kipsist)
Milles võib probleem olla ja kuidas saaks seda lahendada? Ette tänades.
Re: Probleem vinüül tapeedi paigaldamisega
Postitatud: 14 Mai 2013, 15:32
Postitas fgh
guest kirjutas:Vinüültapeedi paigaldamisel tekkisid probleemid, nimelt krohvitud betoonseinalt hakkasid ääred lahti tulema.
Krohv liiga jämedateraline, puudulik nakkepind. Tolmune, tuleb koos krundiga maha või ilma?
Postitatud: 14 Mai 2013, 15:39
Postitas guest
fgh kirjutas:guest kirjutas:Vinüültapeedi paigaldamisel tekkisid probleemid, nimelt krohvitud betoonseinalt hakkasid ääred lahti tulema.
Krunt jääb ilusti seina ja enne peale panemist sai veel lahjendatud liimiga sein üle tehtud.
