Ahju ümbertegmine
kaidi87
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 15 korda
Ahju ümbertegmine
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
Küsimus selline, kas seda ahju on võimalik nii ümber teha, et tal oleks ka tuharest/õhuluuk ukse all. Nimelt tõmbab ahi hästi ainult siis kui ust natukene lahti hoida kütmise ajal. Ukse lahtihoidmisega tekib aga minu jaoks tuppa liiga palju vingu ning siis ei julge ka seal toas magada. Ühesõnaga andke nõu, mida teha. Pilt ka:
Re: Ahju ümbertegmine
Seda mitte ei saa, vaid lausa peab ümber tegema. Nimelt ei sobi selline uks umbkoldele, kuna ei anna piisavalt õhku peale. Umbkoldega ahjudele on malmist kahe uksega (esimene tõmbeuks, mis on kütmise ajal kinni ja kust pääseb piisavalt õhku koldesse; teine aga selline, mis kütmise ajal on lahti ja kütmise lõppedes kinni, see on õhutihe uks) ukseüsteem.
Seega on sul kaks võimalust, kas panna õige uks või lasta teha tuharest ja tuhaluuk.
Ja selle idioodist "pottsepa" nime võid ka üles riputada.
Parimat,
Erik
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Keemik ütles peamise ära, kuid minu silmale tundub ka viimalõõr natuke väikeste mõõtudega ja korstna juures segu juba pudeneb. See tuleks ka enne uut kütteperjoodi üle vaadata. Ahjule lihtsam panna tavaline uks, see samade mõõtudega, kui natuke rohkem vaeva näha, siis saab ka tuharuum alla teha ja rest panna.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Vaskplekis ahi ja selline slepe.
Tuleohutusest pole haisugi.
Kas on äkki metallist viimalõõr sees või................
Materjali jaoks on raha jagunud aga korraliku pottsepa jaoks mitte..........
Häbi!
kaidi87
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
ahjupealne
- On tänatud: 14 korda
Ahju ukse allosas on õhuavad olemas. Kui need avad lahti teha, kas ka siis peab ust paotama ?
Slepe tundub siiski liiga väike olevat.
Kuidas on lood korstna tõmbega ?
Andres
antik67@gmail.com
kaidi87
- Regulaarpostitaja
ahjupealne
Arvan, et ukse kallale esmalt ei lähekski, vaid võtaks lahti ahju lae ja uuriks ahju sisemust. Kui midagi ümbertegemist nõudvat ei leia, siis teeks slepe senisest suurema. Sellest peaks ehk antud juhul piisama.
Andres
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
kaidi87
- Regulaarpostitaja
Ahjaa ahi asub muidu ise Elvas:)
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kas on võimalik paigaldada tuhaluuki juhul, kui kolde põhi on ehitatud liivale? Tuleb vist lihtsalt rohkem koldepõhja avada ja hiljem liiv tagasi panna?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
------------------------------------------rein113 kirjutas:
Oli endal kunagi selline juhus, et mitte ainult kolde põhi ei toetunud liivale vaid ka kogu kolle. Igaks juhuks tuleks keskelt üks kivi vaikselt eemaldada ja liiv märjaks kasta. Muidu voolab mis kole.
Kui liiv on ainult kolde põhja all, siis pole probleemi ja liiva tagasi pole vaja panna. Soovitaks kasutada kitsast resti ( 100x 450mm) ja kolde põhi kaldu resti suunas, siis valguvad sõed ja tuhk ise restile.
kaidi87
- Regulaarpostitaja
rein113
Nüüd jõudsin sellise pseudo-V-kolde lahenduseni, mis on minu meelest päris mõistlik ja on võib-olla veel mõnele inspiratsiooniks:
Eks ta kolde kasulikku mahtu vähendab, aga õnneks on see päris kõrge ja ca 1,2m sügav. Söed igal juhul nüüd nurkadesse vedelema jääda ei saa, süütan puud pealt, puid põlemise ajal segama enam ei pea, kuid ega päris restkoldega võrreldavat süte lõpuni põlemist ka ei toimu. Selle lahendusega seoses hankisin ma endale tuhaimeja, et sellega raudplaatide vahelt tuhk kätte saada. Tuhaimuri vooliku otsa panen terasvõrgu, et see ainult tuha ära tõmbaks ja suuremad söed ahju alles jätaks.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Siis kõige alla kõige jämedamad puud ja peale peenemad. Süüdata ülevalt v jämedate aluspuude pealt...ja umbkoldega ahjutäis põleb, hea tõmbega, suht ühtlaselt ära.
Puhastada ka lihtne, tavalise roobiga
