õlitatud mööbli lakkimine
Postitatud: 21 Mai 2013, 09:47
Postitas siretziret
Tere! Sooviksime õlitatud (Aura Terrace õli )aiamööbli (vineerist) üle lakkida, kuna õlitatud pinda on suhteliselt keeruline lakkida. Millist lakki ja kas üldse on võimalik õlitatud pinnal kasutada. Pinnad on õlitatud ainult ühe korra ja lihvitud ka praegu 120 liivapaberiga üle.
Re: õlitatud mööbli lakkimine
Postitatud: 24 Mai 2013, 18:50
Postitas John Doe
Kui mingi kerge vahelihvi ainult teinud siis sellest tõenäoliselt ei piisa värske õli korral...soovitaks puhta puiduni lihvida et lakk korralikult nakkuks...või oodata millal õli ise ära kulub...okaspuidul lageda taeva all idee poolest aastaga võiks horisontaal pinnad lakitavad olla küll eeldusel et mööbel aasta läbi väljas
Postitatud: 25 Mai 2013, 11:52
Postitas madis64
siretziret kirjutas:Millist lakki ja kas üldse on võimalik õlitatud pinnal kasutada.
Kas sa õlilakke:
http://www.merenodi.ee/teenused/paadiva ... nois-lakk/
õlilakk Le Tonkinois.jpg (56.19 KiB) Vaadatud 1034 korda
oled uurinud?
