Äärekivi
v2ikejoss
Äärekivi
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Ei tea, kas leidsin õige koha kuhu postitada, loodan, et sobib
Tahan kodus garaaži ette panna tavalist äärekivi 200x80x1000 . Tänavakivi ega muid plaate hetkel ei ole ja lähi aasta jooksul ei ole ka tulemas. Tahan panna lihtsalt killustiku ja muru-piiramiseks juba äärekivi valmis. Ütleme nii, et väga suur plats ei ole ja väga suurt ega rasket liiklust seal äärekivi läheduses ei toimu. Kas võin teha lihtsalt nii, et kaevan augu valmis, panen põhja killustikku, panen äärekivi paika, siis veel külgedelt ja põhja alt sätin ta liivaga ilusti paika jne ? Või peab tingimata ikka mingi betooni alla valama ?
On tänanud: 11 korda
Re: Äärekivi
Palju neid asju siis ka on mis liivaga paigas püsivad ?
v2ikejoss
Re: Äärekivi
Kas saaks paluda vastust konkreetsele murele/küsimusele ? Selgitan veel üle, et tegemist pole selle suure paksu-jämeda äärekiviga, mida pannakse kuskile suurtesse parklatesse ja sõidutee äärtesse, vaid tavalise kõnnitee äärekiviga mõõtudega 200x80x1000mm ja see läheb koju garaaži ette, kus ei ole mingit suurt liiklust ega ka keegi ei hakka 4-5tonni kaaluva bussiga seal äärekivi peal sõitma. Praktiliselt oleks teda vaja lihtsalt, et piirata muru ja killustikku.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Äärekivi
Võid panna ilma betoonita, aga arvesta siis, et kui auto rattad vm massiivsem asi puutub nende vastu, võivad nad paigast ära nihkuda, aga ju sa siis sätid nad tagasi. Kas sul killustik ja muru on samal tasapinnal? Kui on, seda parem.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
v2ikejoss
Re: Äärekivi
Seda ma tean ja kardan, et kui auto peaks sealt üle sõitma, aga õnneks on ta üsna sellise koha peal, kust ei tohiks ükski auto üle sõita. Äärest jookseb äärekivi 7meetrit, seal on enam-vähem muru ja killustik ühes tasapinnas, kuid nagu nurga koha pealt kus on 1 kivi jääb killustik kahjuks veidi kõrgemalt kui muru
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Äärekivi
No kas on raske sinna mõni ämbritäis segu alla teha, et paremini paigal püsiksid?
Re: Äärekivi
Aga milleks neid üldse panna, seda enam, et mitte korralikult? Minul läheb varjualuse ees kivi otse üle muruks, ilma äärekivita ja kui vahel sinna autoga peale sõita ei ole kivi kuhugi ära vajunud. Sissesõidutee 20m tegin korraliku alusega ja ja alt suurema killuga ära, peale panin õhukese kihi peenikest kildu, et oleks tasasem astuda, samuti ilma äärekivita.
