kasvuhoone polükarbonaadi sulgemine
Postitatud: 28 Mai 2013, 12:48
Postitas GuidZ
Siin lehel http://www.rodoaed.ee/polukarbonaat-voi ... svuhoonel/ räägitakse plaatide otste sulgemisest spets teibiga. Millegipärast arvan, et sobivat teipi võiks ka kuskilt poest leida aga mis see võiks olla?
Teine mõte oli otsaliistud silikooni täis panna ja külge suruda, aga see suht kallis lõbu.
Mida olete kasutanud ja soovitate?
Re: kasvuhoone polükarbonaadi sulgemine
Postitatud: 29 Nov 2013, 18:50
Postitas insippo
Lase sikooni täis ja peale pane puuliist plaatide ühenduskohta. Kogu lugu.
Postitatud: 29 Nov 2013, 19:17
Minu poodi, kus seda spetsteipi müüakse ja vaata-näpi seda. Äkki on tugevuselt/nakkuvuselt midagi sarnast "mägiaivari" teibi/"jeesusteibiga"*.
* "jeesusteip"- soomlaste vaste "mägiaivari" teibile ehk Jeeus aitab. :)
Postitatud: 30 Nov 2013, 02:54
Postitas ping
Kihilise polükarbonadi tühimikesse tekkib kondents kui alumine äär tihedalt sulgeda ja talvel külmaga külmub lõhki.
Sealt peab vesi välja saama.
Postitatud: 30 Nov 2013, 07:31
Postitas fgh
ping kirjutas:Kihilise polükarbonadi tühimikesse tekkib kondents kui alumine äär tihedalt sulgeda ja talvel külmaga külmub lõhki.
Kus kohast see kondents tuleb kui servad hermeetilised.
Ku isilikooni ei jaksa osta, siis ajab ka akrüül asja ära. Eeldusel, et pideva vee alla ei jää asi.
Surevad ajas enamvähem võrdeselt. Kestvusele mõeldes võiks olla mingi liimsilikoon. Või äkki hoopis ikka teip, näiteks butüül teip mis ka ajas püsiv on. Igasugu jeesusMägiaivarid on aastaga jäigad ja pudenenud.
Minu arust on neile üldse mingi liist välja mõeldud sulgemiseks .
Postitatud: 30 Nov 2013, 09:30
fgh kirjutas:Minu arust on neile üldse mingi liist välja mõeldud sulgemiseks .
On.
MAKROLONI otsad tuleb sulgeda ilmastikukindla teibi ja otsaliistudega - ülevalt poolt nii tihedalt kui võimalik, altpoolt on vajalik materjali ja otsaliistu vahele jätta tuuldumiseks vahe. Meie poolt pakutavatel profiilidel on profiili põhjas vajalik soon olemas. Sulgema ei pea piki kambreid lõigatud külge.
Allikas http://www.proplastik.ee/paigaldusprofiilid
Postitatud: 02 Dets 2013, 18:25
Postitas insippo
Juhul kui nüüd sooned jäävad materjali kokkuhoiu mõttes risti (maapinnaga paraleeselt) , kas on hea panna mõlemad küljed ilmastikukindla silikooniga kinni ? Ehitan kuppelkasvuhoonet ja no ei saa panna kõiki tükke soonega ülevalt alla. Kes jüuab niipalju karbonaadi osta.
