Plekk-katuse soojustamine seestpoolt
Postitatud: 28 Mai 2013, 13:42
Postitas W.K
Soovin katusealuse korteri katuse soojustada. Katus on 45-kraadise kaldega valtsplekk-katus. Sarikate vahe on ca meeter (101-107,5 cm).
Plaanin sarikate külge (roovituse vastu) lüüa distantsliistu, sellele kinnitada tuuletõkke ja siis täita sarikate vahe villaga. Tuulutuse õhk peaks liikuma räästast pööningule. Siin mõningad küsimused, mis seni tekkinud:
* Kas 25-30 mm tuulutusvahe on liiga väike?
* Kas oleks vaja paigaldada koos tuulutusliistuga ka aurutõkkekile? Praegune plekk on olnud katusel üle 80 aasta ja ei paista, et kondens oleks seda altpoolt kahjustanud.
* Kas tavalise rohelise tuuletõkkeplaadi jaoks on meeter paras samm või oleks vaja lisaliistu keskele?
* Millega võiks tuuletõkke liited tihendada?
Kui midagi paistab veel plaanis viltu olevat, siis olen tänulik ka muude tähelepanekute eest.
Kõike hääd,
Gunnar
Re: Plekk-katuse soojustamine seestpoolt
Postitatud: 09 Juun 2013, 00:20
Postitas W.K
Pole kellelgi midagi kommenteerida? Kas plaan on OK või vildakas?
Kõike hääd,
Gunnar
Postitatud: 09 Juun 2013, 10:30
Kas see katuseplekk siis peab vett laitmatult? Kondens ei kahjusta plekki alt, kui on piisav tuulutus. Nii vanadel katustel on rohkem probleemiks see, et kondens on valgunud alt plekitahvlite lamavaltside vahele. Nendes kohtadest algab enamasti ka katusekatte läbi roostetamine.
Aurutõkkekilet ei paigaldata soojustusest väljapoole.
Tuuletõkkele on see samm liiga suur. Vajub ajaga kummi, kui ntx vill teda ei toeta.
...ja kaasaegsete soojustusmaterjalidega(mineraalvill, vahtplast) soojustamine on sellise lahenduse juures suurema riskiohuga.
taastaja
Postitatud: 09 Juun 2013, 13:42
Postitas rein113
Jäta vähemalt 5cm tuulutusvahe. Tee otsaviilude ülanurkadesse ka võrguga kaetud tuulutusavad, lisaks saab õhk liikuda läbi viilualuse. Iga tuuletõkkeplaadi vuuk peaks olema toetatud liistuga, et saaksid servad kruvidega kinni lasta, kartmata tuuletõkkeplaadi kõverdumist.
Postitatud: 10 Juun 2013, 01:47
Postitas W.K
taastaja kirjutas:Kas see katuseplekk siis peab vett laitmatult? Kondens ei kahjusta plekki alt, kui on piisav tuulutus. Nii vanadel katustel on rohkem probleemiks see, et kondens on valgunud alt plekitahvlite lamavaltside vahele. Nendes kohtadest algab enamasti ka katusekatte läbi roostetamine.
Mingeid niiskuskahjustusi pole ma tuvastanud, nii et ma usun, et plekk peab laitmatult. Alt vaadates on plekk haljas ja kirjadega "Made in England". Võib-olla eksin terminoloogias, aga vist pole lamavaltsi, on püstised valtsid. Oletan, et lamevalts on katuse pinnaga tasa?
taastaja kirjutas:
Oli mõte täita sarikavahed kivivillaga, aga mis selle juures riskantne on? Ja millega siis võiks soojustada?
Kõike hääd,
Gunnar
Postitatud: 10 Juun 2013, 22:07
Ehk on võimalik katuseplekist pilte näha? Soovitavalt pealmisest pinnast(ligemalt) Siis leiame kindlasti ka plekitahvleid ühendavad lamavaltsid üles. Õigesti tehtud valtskatusel rihitakse need roovide peale ja katuse alt pole need vaadeldavad. Ülevaatlikud pildid jutustavad rohkem, kui asjatundmatu silm näha oskab.
taastaja
