				Ümara äärega vann vastu seina
				Postitatud: 29 Mai 2013, 09:16
				Postitas kristiinas
				Kas keegi tark inimene oskaks soovitada, millega saab kumera äärega vanni  (Ifö BKFF) ja seina vahelist osa katta, nii et vesi mööda seina põrandale ei jookseks? Lugesin ka varasemaid postitusi ja nendes on juttu olnud plastliistudest, kuid kuna antud vannil oleks nurgas just kõige suurem vahe seina ja vanni vahel, siis vaevalt sellist nurgaliistu kuskilt leida võiks.
				Re: Ümara äärega vann vastu seina
				Postitatud: 29 Mai 2013, 09:49
				Postitas Küülaline
				Sellised vannid ei olegi mõeldud seina vastu (kinni) panemiseks ja viisakalt seda teha ei saa.
				Postitatud: 29 Mai 2013, 09:56
				Postitas kristiinas
				Aga millised oleksid need mitte viisakad viisid? Ise mõtlesime ka näiteks karastatud ja mõõtu lõigatud klaasi peale, mille siis sobivate tugedega seina ja vanni vahele paigaldada.
				Postitatud: 29 Mai 2013, 10:00
				Postitas Kalvis
				Sellist plastliistu kunagi müüdi, rohkem pole näinud.
				Postitatud: 29 Mai 2013, 10:59
				Postitas Küülaline
				kristiinas kirjutas:Aga millised oleksid need mitte viisakad viisid
Seda ma silmas pidasingi, "viisakaid" viise ei ole. Need vannid on mõeldud sellisesse vannituppa, kus vanni all on äravoolutrapp ja vesi võib mööda seina alla voolata. Karastatud klaaside aretamine läheb lõpuks sama kalliks, kui uus sobiv vann.
				Postitatud: 29 Mai 2013, 12:03
				Postitas fgh
				Vanniliist sellejaoks. Plastist  liist koos ääretihenditega. Osade vannide puhul jääb see, aga nõksu kitsaks.  Angroo ehituskaubas oli kunagi seda laiemat varianti müügil.
				Postitatud: 29 Mai 2013, 19:46
				Postitas PLAATIJA.EE
				Võib ka keraamilistest plaatidest šabloonide järgi liistu välja lõigata ja serva ära plaatida.
