Plaanis on suurem korter(Tallinnas Lasnamäel) ümber ehitada kaheks korteriks, sellega seoses vaja koridoris lõigata uus ukseava, projekt ja KOV luba olemas, sein on betoonist, projektis märgitud ava mõõtudeks 200x900 ja kommentaar avapealne sillus ei vaja tugevdamist.
Kui palju selline töö võiks maksma minna ja kas on vahet milline lõikamismeetod on(kas veega, tolmuimejaga) valida, eelistaks muidugi võimalikult vähese tolmuga, korteris elatakse sees.
Kas keegi on hiljuti taolist teenust tellinud ja oskab mõnda firmat soovitada.
Ukseava lõikamine
Re: Ukseava lõikamine
Kui põrand peab säilima, siis vett lõikamisel kasutada ei saa kuna siis valguks põrandale vee ja tolmu soga mis rikub põranda ja ilmselt ka alumise korteri.
Kui lõigata kuivalt, ilma veeta, teemant ketastega, siis siis kummaski toas ei tohi olla ühetegi asja mida pärast vaja on. Lihtsat see tekkiv tolmu kogus on selline mida ei suuda ükski tolmuimeja ära tõmmata. Võib olla kui 5tk neid oleks siis saaks vähemalt hingata lõikamise ajal.
