peale seinapistiku vahetust pole voolu enam
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas turuvarblane »
Aru ei saa milles nüüd asi on. Kas keegi oskab midagi soovitada või on tartus keegi kes saaks korra vaatama tulla ja asjale jälile saada.
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: peale seinapistiku vahetust pole voolu enam
janto
Lugemata postitus Postitas janto »
Kas sama kontakti ühes augus põleb ja teises mitte?
Enamus eestit ongi nii, et ühes on faas ja teises null ja nullis ei peagi indikaator näitama.
Mõnes piirkonnas (näit. Kadriorg jvm.) on aga vana 2x220V süsteem kus jah peab mõlemas olema faas.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kas äkki ühendasid nulljuhtme vale kontakti külge (sinna, kuhu maandus käib)?turuvarblane kirjutas:Vahetasin nõuka seinapistikud uute vastu ... ühes augus läeb tuluke põlema teises mitte
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Lihtsam oleks arvata kui pildi pesa tagaküljest koos juhtmetega teemasse laeksid
Ühes anektoodis ütles indiaanlane, kellel üks silm sinine oli, et ainult valge mees astub kaks korda sama reha peale.madis64 kirjutas:(ise ka elu jooksul paar korda selle reha otsa komistanud)
Tark mees oliKüülaline kirjutas:Ühes anektoodis ütles indiaanlane, kellel üks silm sinine oli, et ainult valge mees astub kaks korda sama reha peale.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Seal see miskit on faas (kus tuluke põlema läheb). Vooluringi tekkimiseks on vaja ka neutraali (vana nimetusega null). Vanad 2,5 mm2 alumiiniumjuhtmed on väga haprad ja lahevad neid liigutades kergesti katki. St. alumiinium kaabli soon on katkenud, isolatsioon on peal ja sa visuaalselt ei näegi seda.Võimalik, et siin tegid vea.turuvarblane kirjutas:... ühes augus läeb tuluke põlema teises mitte. Miskit nagu oleks küll seal...
Vea otsimiseks pööra tähelepanu neutraalile tulevale juhtmele (juhtmetele), tee kindlaks, kust poolt vool peale tuleb ja kust hakkab edasi hargnema. Sel juhul on faasi kui neutraali klemmide all 2 juhet. Võimalik, et üks on katkestuses.
Tegelikult kui elektri alal teadmisi ja kogemusi pole, lase asjatundjal see korda teha, võid vigu juurde teha ja kasu asemel kahju saada.
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
