palkmaja hallitus
Postitatud: 24 Okt 2006, 18:52
Postitas sirli
Kuidas saada lahti palkmaja hallitusest,mida peaks tegema?? Seest on maja õlitatud linaõliga ja väljast on esimene kiht tehtud base imtexiga ning teist korda imtexiga...palun aidake.
Postitatud: 24 Okt 2006, 19:22
Postitas Taastaja
Linaõli siis vist hallitab. Siis on vähemalt hüva looduslik kraam. Hallitab selle pärast, et niiskus suur ja temperatuur ilmselt madal. Rohkem kütta ja tuulutada. Suvilaid saab vast paraku ainult tuulduma jätta.
Kui väljast ka hallitab, siis olete küll toorele palgile need immutusained peale tõmmanud!
Postitatud: 25 Okt 2006, 15:35
Postitas sirli
need ained ongi toorele palgile peale tõmmatud,mees kellelt palk osteti käskis seda teha,aga unustas vist mainida,et siis läheb hallitama:)...Sellest tuleb saun veel ei saa kütta, kuid varsi peaks saama,kas siis väheneb hallitus..Äkki on mingit vahendit,mille peale kandmine aitab vähendada hallitust..
Postitatud: 26 Okt 2006, 15:11
Postitas MeelisKR
Mul oli omal ajal sama mure kuigi seest oli palk viimistlemata ja osaliselt maja veel lahtine. Võõpasin suurema hallitusega kohad üle Boracol-iga. Järgmisel suvel sai seest lihvitud ja õlitatud. Väljast oli samuti maja üle võõbatud lasuuriga ja hallituse täpid tekkisid selle peale. Need pesime kevadel maha seebiveega.
Lõpptulemus on OK.
Üldiselt peatab hallituse madalam õhutemperatuur mitte soojem. Arvan, et kui nüüd kütma hakkad hakkab hallitus rohkem vohama. Pigem võõpa boracoliga üle, tuuluta ja oota kevadet, et siis edasi tegutseda.
Postitatud: 02 Nov 2006, 19:52
Postitas sirli
ok aitäh teile loodan,et on abi
Postitatud: 22 Nov 2006, 00:55
Postitas suurpoiss
linaõli ei sobi palkmajale väljapoole_vaid tõrvaõli kas hele või tume saab ka toonida_kui hakkad värvima siis tuleb õli nii 70 kraadi soojaks keeta kulu on 1l 3 ruutmeetrile ja seda tuleb nii 2 korda teha nii 1 kuulise vahega_siis ei juhtu selle palgiga midagi_ aga siseseinad võib siis korda teha kui soe majas _ hallituse saab maha pesta naatriumhükloriidiga_ nii seest kui väljast_)
