Pööningu tuulutus - kuidas oleks õige teha?
Postitatud: 08 Juun 2013, 23:33
Postitas Alfons
Viilkatusega maja, kalle ca 50 kraadi, teine korrus tuleb välja ehitatud. Nüüd aga küsimus, kuidas teha pööningu tuulutus? Katuse konstruktsioon hetkel selline : Väljast sisse - laast, roov, distants, aluskate, distants, tuuletõke isover VKL13, sarikad. Sisse tuleb aurutõke. Pööningu laele soojustusena plaanitud puistevill 35cm.
Hetkel läheb tuuletõke Isover VKL13 kuni harjani välja ehk siis vahesid pole kuhugi jäetud. Kas piisab, kui teha otsaseintesse ja vintskappi tuulutusava või peaks Isoveri tuuletõkke harja juures avama, et õhk saaks liikuda? Kas sellisel juhul peaks ka soojustuse pealt kuidagi katma?
Tänud ette!
Andres
Re: Pööningu tuulutus - kuidas oleks õige teha?
Postitatud: 10 Juun 2013, 23:01
Postitas Alfons
Kas tõesti ei oska keegi nõu anda? Või küsin valest kohast?
Andres
Postitatud: 11 Juun 2013, 11:11
Postitas rein113
Hea oleks harja alla jätta 20...30cm kõrgune kolmnurkne kogu hoonet läbiv tuulutusruum ja otsaviiludesse teha avad. Ilmselt liigub õhk tuule mõjul ka nii, nagu sul praegu on tehtud, "Hetkel läheb tuuletõke Isover VKL13 kuni harjani välja". Mina ei jätaks mitte kusagilt soojustust pealt katmata.
Postitatud: 11 Juun 2013, 11:35
Postitas Alfons
Lisan juurde, et tegemist poolkelp katusega. Tuuletõke tuleb mõlemalt poolt katust ja saab harja peal kokku, seega sinna harja alla ma hetkel enam 20-30 cm ruumi teha ei saa. Alati saan muidugi harja juurest tuuletõkke lahti lõigata, et pööningult pääseks õhks sealt välja ja sel juhul ei puhu ka tuul otseselt soojustusele, aga kas sellel on mõtet? Võin ka majaotstesse ja vintskapile lisada ventilatsiooni ava, kust siis õhk pääseks pööningule, lihtsalt vent ava juurest kataks soojustuse tuuletõkkega 2 meetri ulatuses kinni.
Postitatud: 11 Juun 2013, 12:49
Postitas rein113
Ahaa, sul on katusealuse soojustatud korruse kohal veel külm pööning? Pööningu tuulutamiseks tuleb ikkagi tekitada mingi ventilatsioon, ja selleks oleks mõistlik tuuletõke harja all avada, et õhk saaks kasvõi läbi laastkatuse välja tuulduda. Ja tee need avad ka, nt seintesse räästaste alla, kus nad on vihma eest kaitstud ja vähem silmatorkavad.
Postitatud: 11 Juun 2013, 13:14
Postitas Alfons
Just, katusealuse kohal on veel külm pööning. Nüüd asi selgem, väga hea. Tänud vastamast.
Kuna mul on paigaldatud ka katuse aluskate (mittehingav), mis samuti distantsliistu (50 x 50) pealt üle harja läheb, siis kas peaksin ka selle harja pealt avama, tagamaks õhu väljapääsu? Harjalauad peaksid eeldatavasti vee ja lume eemal hoidma.
