õõnespaneelide jupitamisest
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
				Taastaja
lisan veel, et paneelid paarkend aastat kasutusel olnud..
Kui vardad on sirged siis võib julgelt lühemaks teha (kandevõime jääb samaks), kui aga vardad vahetavad poolt siis on kandevõime vähenemine kindel.
Lugemata postitus Postitas zet »
				Kaardilugeja
Lugemata postitus Postitas Kaardilugeja »
armatuuri "pinnale keeramine" vahetult enne tuge annab r/b paneelile (jällegi jään kindlaks, et mitte õõnespaneelile) toe poolt tekitatava põikjõu kindluse. toe poolt paneelile mõjuv põikjõud tahab tekitada paneeli (või ka talasse) prao, mis kulgeb toe nurgast ~40 kraadise kalde (vist oli täpsemini 37 kraadi, tingitud maksimaalsetest nihkepingetest plaadi sees) all ava suunas. selle jõu takistamiseks keerataksegi armatuur eeldatava prao tekkimise kohal üles tekitades praoga risti paikneva sidusa elemendi, mis peale prao tekkimist hakkab nakkejõu abil paneeli kandma.
Aga jõudude ja muu asja seletasid väga hästi ära.
				2P
Lugemata postitus Postitas 2P »
Ise kasutasin paneeli lühemaks tegemiseks raudkangi ja kuvaldat.
Lugemata postitus Postitas copper »
Aga kindlasti ei soovita paneeli "lõikamiseks" kuvaldat ja raudkangi vaid ikka ketaslõikurit.
Aga kui paneelid on ~20-25 aastat kasutusel olnud, siis soovitaks lasta mõnel inseneril ikka aastatega tekkinud kahjustused üle vaadata, et kas antud situatsioonis on need elemendid ikka sobivad.
Uuest peast peaks õõnespaneelide hinnad jääma ~500 eeki/m2 (+km).
