				raudahi
				Postitatud: 24 Okt 2006, 22:26
				Postitas Saar
				kas raudahi või bullerjan sobib puutöötuppa. u20-25m2 kas kütab ära. uusehitis tuleb soojustusega.(10-20cm klaasvill+tuuletõkke)
				Postitatud: 26 Okt 2006, 22:16
				Postitas teadmatu
				Ma eeldan seda, et sa teed seal ka tööd, mitte ei käi naise eest salaja õlut joomas. Töötegemise puhul peaks ikka lähtuma ohutustehnikast, mitte soojustusest. Nii bullerjani kui raudahju välispinnad on sisuliselt kokkupuutes tulega. Asja näitlikustamise huvides soovitan teha katse: küta tavaline puupliit kuumaks võta pihutäis lihvimistolmu või peenikest saepuru raputa pliidirauale ja vaata, mis juhtub. Edu katsetamisel.
				Postitatud: 01 Nov 2006, 15:11
				Postitas Saar
				missugust küttet te soovitaksite
				Postitatud: 01 Nov 2006, 19:15
				Postitas teadmatu
				Puutööruumi sobib kütteallikas, mille välistemperatuur ei tõuse ohtlikult kõrgeks. Kui majal tsentraalset kütet pole soovitaks õhema voodriga plekkkestaga ahju või midagi analoogset. Elektriküttest õliradikaid, pideval kütmisel lähevad elektriarved muidugi lõhki.
				Postitatud: 05 Nov 2006, 17:43
				Postitas mario99
				võit teha ju raud ahju aga pane sinna kivid ümber siis ei tohiks kuumaks minna
				Postitatud: 05 Nov 2006, 17:54
				Postitas restauraator
				Sellel küll mõtet ei ole ja raud põleb nii võrdlemisi kiiresti läbi.
