Pingelangus seinakontaktis laelambi süttimisel ja kustumisel
Ingemar
Lugemata postitus Postitas Ingemar »
Mure järgmine: Nimelt vahetasin korteris välja kõik pistikud, kontaktid ja laelambid. Kõik toimis okeilt senikaua, kui ühendasin elutoa vooluvõrku Yamaha ressiiveri. Nüüd on olukord selline, et kui muusikat kuulates köögis külmkapp tööle läheb või ennast välja lülitab, siis tekkib ressiiverile mingisugune pingelangus, sest korraks poob nn hinge kinni ja teeb väikese klõpsaka ja siis mängib edasi. Samamoodi käitub aparaat siis, kui lülitan sisse või välja elutoa laelambi ning köögilambi. Köök ja elutuba on kõrvuti ja avatud seinaga. Proovisin ressiiverit ühendada ka elutoa teise kontakti, aga seal sama jama. Kusjuures elutoas veel kasutusel digiboks, LCD telekas, CD-deck, ruuter jne. Ühelgi teisel seadmel ma tõrkeid ei ole tähendanud. Milles antud jama võib seisneda? Ei julge aparaati vooluvõrgus hoida, veelvähem seda kuulata :-(
Re: Pingelangus seinakontaktis laelambi süttimisel ja kustum
Tundub, et ressiveril endal on väga nõrk EMC kindlusega toiteplokk (Made in China?).
Ingemar
Valmistatud vist Malaisias...ei ole 100 prossa kindel.
Ingemar kirjutas:Valmistatud vist Malaisias...ei ole 100 prossa kindel.
Teisalt just külmkapi mootor on ju see, mis käivitamisel pinge maha tõmbab.
Otsin just ise sisseehitatatvat külmkappi, selles mõõdus on neid saadaval hinnavahemikus 300 - 1800 € ja pealtnäha funktsioonides vahet suur polegi. Selle 1800 eest võiks minuarust kapp ise mulle sõrmenipsu peale džinn-tooniku koos jääga ise rõdule tuua, aga ei. Tea , kas kallimatel kappidel mingi kompressori sujuvkäivitus on?
Teemaalgatajale - äkki aitab, kui külmkapi pesa ja ressiiveri pesa eri faasidele ühendada, kui see on võimalik?(Voolutõuge neutraaljuhis jääb muidugi ikkagi.)
Aitaks veel kas UPS või siis pingestabilisaator eraldi ressiiverile osta.
Pingelangu vähendamiseks aitab kui magistraalkaablid jämedamad panna.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Ingemar kirjutas:vahetasin korteris välja kõik pistikud, kontaktid ja laelambid. Kõik toimis okeilt senikaua, kui ühendasin elutoa vooluvõrku Yamaha ressiiveri
Kas enne pistikute vahetamist oli kõik korras, st. Yamaha ressiiver toimis? Ja kas vahetasid ainult pistikud või ka kaabelduse ja muutsid elektriskeemi?
Ingemar
Küülaline kirjutas:
Kolisin siia korterisse alles hiljuti ja vahetasin ainult pesad ja pistikud ja nüüd hiljuti ostsin ressiiveri. Seetõttu ei oska eelnevate probleemide kohta öelda :-)
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Tõsta see jamaha siis teise faasi peale. Samas võid proovida ka mõlemad asjad värske kaabliga tööle panna ja vaadata mis siis saab. Pole võimatu, et mõni juhtmejätk, mida sa ei näinud, omab märgatavat takistust.
dumbuser kirjutas:mõlemad asjad värske kaabliga tööle panna ... mõni juhtmejätk, mida sa ei näinud, omab märgatavat takistust.
Kardan, et sel juhul tuleks värske kaabel juba alajaamast panna. Ilmselt asub maja mõne pika õhuliini lõpus ja need probleemid on seal kogu aeg olnud.
Tõenäoliselt nii ongi, kuna kaableid ei näpitud. Seega ei tea ka mitu jätkukohta on ja mis olukorras need on.
