				Õhksoojuskaminahju head ja vead
				Postitatud: 19 Juun 2013, 14:03
				Postitas alanats
oleks hea kui keegi teadja oskaks välja tuua õhksoojuskaminahju head ja vead. Olen netist uurinud aga täit selgust ei saa. Saan aru, et selle kamina plussiks on kiire soojenemine, aga vähene talletamine, seega peaks talvel kaks korda päevas kaminahju kütma. Vigadest on veel välja toodud imelik lõhn toas ja tolmu keerlemine samuti, viimane põhjustab hingamishaigusi ja halba toa sisekliimat. ?????? Palun andke nõu!
Õhksoojuskamin on plaanis lasta ehitada vanasse majja, soojustama peaks umbes 200 ruutu, lisaks kaminale tuleb veel ka pliit-soojamüür, mis eeldab kahe lõõri ehitamist, see viimane mulle suurt rõõmu ei tee
Alan.
				Re: Õhksoojuskaminahju head ja vead
				Postitatud: 19 Juun 2013, 17:24
				Postitas kaminahi
				Kas nendest vigadest tõesti ei piisa
				Postitatud: 20 Juun 2013, 08:57
				Postitas kahjur
				Keegi
teadja sai siit foorumist hiljuti kinga
Soojusta need 200 ruutu hästi korralikult siis peaks pliidist ja soemüürist piisama
Aga sa tahad tegelikult suure uksega kaminat? Vali siis selline mis suudab mõne lõõri ka ära kütta.
				Postitatud: 20 Juun 2013, 18:31
				Postitas kaminahi
				kahjur kirjutas:Keegi
Mulle isiklikult tundub, et ka
teadja mentor KordnikKoit on taandunud tagalasse
				Postitatud: 21 Juun 2013, 00:13
				Postitas Imelik
				Aga seda, et kamin,  ahi,  kaminahi, "õhksoojuskamin", soojamüüriga küttekeha ei saa  olla sama asi - on samuti Teadja "süü" ja ei vääri seletamist?
				Postitatud: 21 Juun 2013, 00:34
				Postitas Leevi
				Postitatud: 26 Juun 2013, 13:01
				Postitas ronn01
				Kütma peab mitte 2x päevas vaid tuli peab koguaeg all olema, nii kui kustub läheb kohe külmaks. Ja seda tuld tuleb pidevalt jälgima, nende õhu avadega reguleerima, et üle ei kütaks või ära ei kustuks. See õhk kamin sobib hästi suvilasse või kuhugu kus pidevalt ei elata, tullakse nädalavahetusel ja vaja kiiresti sooja saada. Ja soe on tal ebaühtlane, lae all kuum, jalgades külm.
				Postitatud: 26 Juun 2013, 16:13
				Postitas Andrus Schults
				Osta sobiva võimsusega kvaliteetne südamik, millele saad ka vastavalt TR OL diagrammile HBO+ ahjušamotist salvestava lõõristiku korstna ja kolde vahele ehitada. Kamina korpuse pead ka ehitama salvestavast materjalist olgu selleks siis CPA plaat, HBO+ šamottplaat või ahjupott ja saadki salvestava ahju, mis annab ka kiirelt sooja. Ahju korpusele paigaldad suletavad õhurestid mida siis vastavalt vajadusele saad avada ja sulgeda. Samuti võimaldab selline lahendus suveks õhurestid kinni panna, et tolm ahju sisse ei pääseks.
				Postitatud: 27 Juun 2013, 19:56
				Postitas rokikas
				Andrus Schults kirjutas: HBO+ ahjušamotist salvestava lõõristiku korstna ja kolde vahele ehitada. Kamina korpuse pead ka ehitama salvestavast materjalist olgu selleks siis CPA plaat, HBO+ šamottplaat või ahjupott
Miks seda metallsüdamikku sinna veel vaja on? Sellegi võiks ju sobivast kivist teha!
				Postitatud: 28 Juun 2013, 11:53
				Inimene tahab ju endale nn õhkküttekaminat, mis annaks kohe sooja, kust saaks vajadusel soojust laiali juhtida ja lisaks salvestaks siis soojust nagu traditsiooniline ahi. Ladudes kolde šamotist me kaminahjust kohe sooja ei saa! Kaminasüdamikke on väga palju erinevaid seda nii suuruse, disaini, võimsuse jne osas. Kui terasest südamik ei meeldi osta malmist! Kui soovid suurt küljeklaasi või ülestõstetavat ust? See kõik on valmis kolletega võimalik aga tavalise šamotist koldega ahju puhul paraku mitte.
Kasutades erinevaid kaminasüdamikke, HBO+ ahjušamotte ja TR OL diagramme saab pottsepp pakkuda palju rohkematele tellijatele sobivaid erinevaid lahendusi. Vaadates uut pottsepa kutsestandardit peavad meistrid oskama paigaldada korstnaid, saunaahjusid, kaminaid, ehitada salvestavaid kaminahjusid kaminasüdamikega, traditsioonilisi ahjusid jne.
Lisan näituseks ühe vertikaalse lõõrisüsteemi arvestuse diagrammi malmist DOVRE kaminasüdamikuga ahju ehitamiseks.
				Postitatud: 28 Juun 2013, 12:46
				Postitas motamees
				Andrus Schults kirjutas:... Vaadates uut pottsepa kutsestandardit peavad meistrid oskama paigaldada ... kaminaid, ehitada salvestavaid kaminahjusid kaminasüdamikega,....
Kuskil pole aga kirjas, et ma seda tegema pean. Südame hääle vastu ei saa minna. Se oleks nagu vägistamine.
Siiani olen keeldunud sellistest töödest. Paar päeva tagasi pakuti just 5 kamina paigaldust...
... loomulikult oleme me pideva muutumise teel. Kui reklaamitaktikad muutuvad leebemaks/arukamaks, ehk ka siis kunagi suudab minu käsi mõne metallist südamiku kusagile paigaldada ja seda ilma vägistamata.
