killustiku osatähtus betoonisegus
Postitatud: 25 Juun 2013, 12:13
Postitas Wotan
Tegemisele tuleb ca 1,5 m3 betoonisegu.
(lisainfoks: betoonikiht paksusega ca 8-10cm tuleb juba tihendatud kruusaga keldri põrandale)
Segu valmistan segumasinaga ise. Kruus on sõelutud. Võimalus on kasutada 16-32 fraktsiooniga paekivi-killustikku.
Plaan on teha segu vahekorras tsement kruusaga 1:4
Küsimus: Kas 16-32 fraktsiooniga paekivi-killustik võiks asendadada mingit osa sõelutud kruusa? Kui "jah", siis kui suurt osa?
(tegelikult ongi ju tsemendikotil kirjeldatud "retseptis" killustik täiesti nõutud... küll aga ka liiv, mida mul asendab sõelutud kruus)
Olen kahtlev just olemasoleva killustiku suure fraktsiooni pärast...
Re: killustiku osatähtus betoonisegus
Postitatud: 08 Dets 2013, 18:51
Postitas pold
Kruusa ja killustiku vahe betoonis keldripõrandal pole betooni mõttes üldse oluline. Küll on kruusaga mugavam tasandada, kuna kivid pole nurgelised, lisaks on suure fraktsiooniga kividega raskem tasandada. Kui soovitud tulemust ei saa ja aega jätkub, võib tasanduskihi peale valada.
Sõelutud kruusa kohta midagi tarka öeldud ei ole, siis ei oska öelda, kas see liiva eest käib või mitte. Korebetooni teed?
Postitatud: 08 Dets 2013, 23:53
Postitas fgh
Kui liiva ära jätad, siis sellest asjast küll betoon kokku ei tule. Kui peenem täiteaine puudub, siis see asi ei moodusta massi, vaid saate mingi kareda tsemendiga määritud kivihunniku. Pm liiva ja killustiku saab kruusaga asendada, aga siis paned kogu saba ja sarvedega selle kruusa masinasse.
Pange google otsingusse betooni täitematerjal vms otsing ja materjali ja teooriat tuleb oksendamiseni. Praegusel juhul tuleb mingi pläkerdatud kivihunnik, millel pole mingit tugevust.
