				Puitpõrand plaatimine
				Postitatud: 30 Juun 2013, 17:56
				Postitas müürsepp
				Tervist, oleks vaja plaatide suvemaja esik (4 ruutmeetrit) ning probleem seisneb selles, et esik on ilma kütteta ning põrand on OSB plaadist. Seega olekski küsimus, et kuidas põrandaplaadid maha panna, nii et nad ka sinna jääks?
				Re: Puitpõrand plaatimine
				Postitatud: 30 Juun 2013, 18:34
				Postitas PLAATIJA.EE
				kuna tegu suvemajaga, siis võiks
 A) OSB-i peale põrandakipsi panna ja selle peale elastse seguga plaatida.
B) kasutada superelastset plaadisegu nt. Sakret FFK vms.
				Postitatud: 30 Juun 2013, 19:09
				Postitas müürsepp
				Kas hüdroisolatsioon on samuti vajalik ning kas vuukida samuti elastse seguga?
				Postitatud: 01 Juul 2013, 16:21
				Ega hüdroisolatsioon paha ei tee. Niiskuse toimel OSB-is oleva puidu mängimist  see ära ei hoia, aga vähendab kindlasti. Vuukida võiks näiteks Ceresit CE40 ga
				Postitatud: 03 Juul 2013, 01:15
				Postitas sajdakls
				Kas antud lahenduses midagi muutub kui osb all on põrandaküte? Millist hüdroisolatsiooni peaks kasutama?
				Postitatud: 03 Juul 2013, 22:25
				muutub elektriarve! kui seda põrandat aastaringi kütta, siis väheneb ka niiskuse toime. Hüdroisolatsiooniks sobib näiteks Ceresit CL51 või muu tootja analoog.
