kile pleki alla
Postitatud: 01 Juul 2013, 20:19
Postitas katus korda
Viilkatusega tööstushoone mille katusealune on tühi, kütteta ja tuul käib otstest läbi, katusematerjaliks eterniit ja tahaks nüüd panna pleki, kas sellisele katusele on ka vajalik kile panna?
Re: kile pleki alla
Postitatud: 01 Juul 2013, 20:44
Postitas vaaderman
jah
Re: kile pleki alla
Postitatud: 02 Juul 2013, 07:40
Postitas Robi 1
Muidugi oleneb mis plekiga tegu? Igatahes saab pleki alla teha piisava tuulutuse, sest tunduvalt hullem on see, et kile ja pleki vahe ei tuuldu piisavalt, nagu see tavaliselt on.
Re: kile pleki alla
Postitatud: 02 Juul 2013, 09:55
Muidugi oleneb mis plekiga tegu? - eks ta mingi pulbervärv plekk saa olema, mingit erilist pole ju tööstushoonele mõtet laduda
Re: kile pleki alla
Postitatud: 02 Juul 2013, 18:45
Postitas rokikas
Kui on oluline et tilkagi vett alla ei jõuaks siis pane ka kile. Kui ei ole nii oluline siis ära pane.
