Vanade laelaudade puhastamine paberist/papist.
Postitatud: 06 Juul 2013, 13:22
Postitas Ehitav neiu.
Kolisime majja ja kahes toas on laelauad miskipärast kunagi paberiga kaetud. Minu mõistus ei jaga, et miks. Ilus soonega laelaud, üsna korralikus seisukorras ka veel.
Ühes toas oli tapeet ja see siis üle värvitud. Noooh, kakkusin ja pritsisin veega terve päeva, aga sain lõpuks puhtaks ja värvitud.
Teises toas on aga tugevam papp ja see kah korralikult üle värvitud :S Veega leotamisest ei ole kasu, värvikiht ei lase seda märjaks minna
Liimi on vist ikka korralikult uhatud...
Kas keegi mõnda nippi oskab anda, kuidas asi jõudsamalt edeneks? Või ei jäägi muud üle, kui sentimeeter kaupa nokkida? Õnneks on laed madalad, nii et siruta aga käsi välja ja ole usin kakkuma.
Re: Vanade laelaudade puhastamine paberist/papist.
Postitatud: 06 Juul 2013, 16:27
Ehitav neiu. kirjutas:/../ ei jaga, et miks /../
Äkki
pingupapp.
Postitatud: 06 Juul 2013, 21:11
Pigem tavaline paksem papp, sest maha käristades jäävad vastikud paberitutsakas kohati lakke :S
Sain juba natuke nõu, et ogakettada lagi üle teha ja siis saab veega üle pintseldada, pidavat paremini vett sisse võtma ja pehmek minema.
Postitatud: 06 Juul 2013, 23:33
Postitas ops
Ogarullist võib abi küll olla. Peab vist vaatama ainult, et laudadesse täkkeid ei vajuta. Mida kauem laepappi märjana saad hoida seda parem. Võibolla tasuks proovida tapeediliiniga lagi kokku pintseldada ja siis õhuke kattekile peale. Siis ei kuiva niiruttu ära ja niiskus imbub sügavamale...kui muidugi õnnestus enne selle rulliga värvikihti augud tekitada.
Postitatud: 07 Juul 2013, 18:34
Oehhh, olen nüüd sed lage eile õhtust saadik augutanud, pahtli labidaga kõik lauavahed lahti urkinud ja leotanud, nutmiseni, aga ikka tuleb see kuramus niisama maha kakkuda :S Oli mul üldse vaja torkida, abikaasa oleks kipsi peale pannud ja asi vask. Mina ikka tahtsin oma ilusat laelauda....
No nüüd pean siis nokkima siin ja pärast ikka veega leotama, sest päris palju sodi jääb ikka peale ka. Liimi on vist mehiselt pandud... No tulemus olgu parem seda väärt...
Tea, kas on üldse mõtet vanu 15cm laiuseid põrandalaudu lihvima hakata sellest värvikihist... Avastasin, et ühes toas on see sama papp rõõmsalt maha kah kleebitud...
Postitatud: 07 Juul 2013, 19:31
Ma vist paneks midagi väga kraapivad mingi massina otsa, prilli ette ja laseks pinnakihi rohkem katki, leotaks tapeedieemaldajaga ja..
võibolla tuleks ka järgmist nõu otsima.
Ehk keegi teab, kas tapeedieemaldajad on niisama veest sellises ettevõtmises tõhusamad.
Postitatud: 07 Juul 2013, 22:07
Postitas madis64
Ehitav neiu. kirjutas:Tea, kas on üldse mõtet vanu 15cm laiuseid põrandalaudu lihvima hakata sellest värvikihist...
Vastus sõltub sellest, milline on lõppeesmärk ja kui palju on kasutadaolevaid rahalisi vahendeid.
Vana põranda lihvimise tulemus võib osutuda ka näiteks selliseks:
- põrand_1.jpg (26.32 KiB) Vaadatud 2514 korda
- põrand_2.jpg (37.6 KiB) Vaadatud 2514 korda
- põrand_3.jpg (38.84 KiB) Vaadatud 2514 korda
- seejärel õli, lakk või värv (kui lauad kehvakeseks osutuvad ja palju paikamist-pahteldamist vajavad) peale ja vanad laiad lauad saavad vägagi soliidse väljanägemise
Postitatud: 07 Juul 2013, 22:37
Oioioioi, no neid pilte ei olnud siia küll vaja
Just seda ma tahaksingi põrandal näha
Panen pildid laest ja meie elamise põrandatest. Kas oleks mõte üldse üritama hakata? Esiku põrand vajaks tasandamist vist ka, aga laadisin endale netist üsna kapitaalse masina kasutamise õpetuse jaba alla
Kuna abikaasa on Soomes ja kodus olles tegeleb vannitoa ehitamisega, siis on ülejäänud elamine minu kõpitseda. Mulle meeldib ka selline nokitsemine. Aga ma ei ole kindel, kas ma selle lihvimismasinaga toime tuleks
Laud ise näeb jumalik välja seal all, erinevad laualaiused on nii lahedad minu meelest
Laste toa lagi
Esiku põrand
Laste toa põrand, kiskusin natsa seda pappi ka maha sealt.
Magamistoa põrand
Postitatud: 08 Juul 2013, 00:32
Postitas madis64
Ehitav neiu. kirjutas:No nüüd pean siis nokkima siin ja pärast ikka veega leotama, sest päris palju sodi jääb ikka peale ka..
Aga kui turbofööniga lasta papi all olev värvikiht pehmeks ja lükata siis pahtlilabidaga kogu krempel laua küljest lahti?
Postitatud: 11 Juul 2013, 19:21
Saime lae puhtaks. Kahekesi kraapisime 7 tundi pahtlilabidatega värvise sodi maha. Siis lasin lae mitu korda pritsipudelist veega üle ja leotasin mitu tundi. Lõpuks tuli see paberisodi pahtlilabidaga ludinal maha. Värv peal, lagi ilus ja meel hea
Põrandate jaoks pean ennast koguma veel, aga tahan ikka ära teha
Postitatud: 13 Juul 2013, 15:48
Postitas madis64
Ehitav neiu. kirjutas:Põrandate jaoks pean ennast koguma veel, aga tahan ikka ära teha
Kui põranda tegemiseks läheb, siis enne lihvimist on mõttekas laudade vahed sinna aastakümnetega kogunenud sodist ja tolmust puhtaks teha. Endal kulus ca 25 m2 põranda lauavahede puhastamiseks selliste vahenditega:
- põrand_4.jpg (75.4 KiB) Vaadatud 2420 korda
kaks tugevat tööpäeva.
Kaalusin alguses ka lauavahe esmase "lõike" tegemist (kuna lauavahed on ebaühtlased, siis küljelt tuleb nagunii käsitsi puhta puiduni edasi kaabitseda) ketassaega (mööda juhtlauda lükates), kuid loobusin, kuna esiteks lööks see hulga tolmu õhku üles ja teiseks on oht vääratada ja põrandalauda vigastada harjumata käele natuke liiga suur.
