1. leht 2-st
				saunaahi
				Postitatud: 06 Nov 2004, 22:05
				Postitas kirsli
				Tahan saunaahju uut-puuküttega ja läbi seina köetavat.Mõtlesin,et uks võiks olla suur klaasist ja jätta kamina mulje.Ainult et neid saunaahju tegijaid tundub et on vähe.Tahaks saada korralikku asja.Ei tea kust alustada.Kindlasti on kellelgi kogemusi...Tänan ette,kui keegi oskab nõu anda.
				saunaahi
				Postitatud: 09 Nov 2004, 23:08
				Postitas nõu
				Küsi Tartu Kaminameistrist tel 7 380 452
				saunaahi
				Postitatud: 12 Nov 2004, 16:11
				Postitas tegija
				saunaahi
				Postitatud: 12 Nov 2004, 17:45
				Postitas laine
				oi kui tore kodulehekülg Teil, sai tänu " tegija " soovitusele leidsin ka ilusa saunaahju.Tänud Teile
				Postitatud: 18 Veebr 2005, 11:55
				Postitas boba
				vaata
http://www.evt.ee parim eestis 4 mm plekk ja võrkkeris läbi seina ja klaasustega kui vaja
				Re: saunaahi
				Postitatud: 26 Mai 2005, 22:30
				Postitas reimo
				kirsli kirjutas:Tahan saunaahju uut-puuküttega ja läbi seina köetavat.Mõtlesin,et uks võiks olla suur klaasist ja jätta kamina mulje.Ainult et neid saunaahju tegijaid tundub et on vähe.Tahaks saada korralikku asja.Ei tea kust alustada.Kindlasti on kellelgi kogemusi...Tänan ette,kui keegi oskab nõu anda.
Valmistan saunaahjusid vastavalt tellija soovile ja saunale (ka teiselt poolt seina köetavad ja nt. klaasuksega (veesärgiga, veepaagiga, mida iganes)).
http://www.hot.ee/armetall
				Re: saunaahi
				Postitatud: 06 Jaan 2009, 15:22
				Postitas :)
				Nemad müüvad ka ahjusid:
http://kilesaunad.com/
				Re: saunaahi
				Postitatud: 07 Jaan 2009, 11:46
				Postitas trumm
				visarimetall
väga head kerised. saritoodangut müüb rautakesko (tamme ahju nime all), kuid saab tellida ka oma mõõtude jmt järgi
skamet teeb ka korralikku tööd.
				Re: saunaahi
				Postitatud: 07 Jaan 2009, 17:11
				Postitas kadri
				Mina sain omale ahju sellisest firmast nagu 3D Metall,tegid sellise nagu tahtsin
				Re: saunaahi
				Postitatud: 21 Jaan 2009, 21:21
				Postitas igor b
				ostsin eelmisel sügisel SKAMETist ahju - muidu on neil klaasuks 230x230 aga sellel (vist uus variant) 330x300mm klaas. mul on eesruumis kütmisega ja seal ka väike diivan - jätb ilusa kamina mulje. mina ostsin plekkkestaga aga oli võimalus ka võrguga.
				Re: saunaahi
				Postitatud: 10 Veebr 2009, 11:06
				Postitas onu raivo
				Tamme ahi on kahtlemata kvaliteetne aga lihtsalt kole. Vaata lihtsaid sirgeid jooni, selline ehitusstiil paneb ka paremini vastu-
				Re: saunaahi
				Postitatud: 10 Veebr 2009, 15:06
				Postitas trumm
				tamme ahi kole???
nojah, maitse asi. ma jälle neid "lihtsa sirge joonega" metallkobakaid ei kannata
				Saunaahi Põlva Metallist
				Postitatud: 01 Mär 2010, 09:32
				Postitas Jorhh
				Kui keegi tahab tõeliselt korralikku ja vastupidavat saunaahju,siis soovitaksin soojalt selle osta Põlva Metallist.Tänaseks olen jõudnud arusaamisele,et need poes müüdavad ahjukesed on lihtsalt kosud,kus on metalli kokku hoitud.Oli Stovemani võrguga ahi,sellel lagunes kiiresti võrk koost ja küta kaua tahad,sooja ikka vähe.Seejärel sai soetatud Tamme ahi.Sellel läks lagi 2a ja mis veel hullem-imepisike ahjuuks,kuhu laiemad puud küll sisse ei läinud.Igavene jama oli.Teadnud ma neist ahjest enne ju essugi.Seejärel läksin Põlva Metalli ja oh imet-teevadki ahje.Tuli välja,et nendel on seinte paksus 5mm ja lae paksus 8mm!!Nii paksude küttekolde lagedega ahje juba poest ei leia.Isegi ahju jalgade kõrgus on reguleeritav.Ahju suu on nii suur,et jommis peaga annab sealt isegi naise eest peitu pugeda
 .Kõik on oma mõõtude järgi tellitav-mingit seeriatootmist pole.Vajadusel keevitatakse kasvõi kosmosesüstik kokku.
 Kui eelmiste ahjudega pidin leiliruumi kütma 3 tundi,et 80 kraadi kätte saada,siis nüüd kulub selleks ainult poolteist tundi.Ahi on nii sügav,et sinna mahuvad 60 puud vabalt sisse.Hinnaks oli koos kohaletoomisega,eritellimusel suitsutoru valmistamisega,paigaldusega 5500 kronu.(Põlva piires arvan,aga tasub järele uurida)
Sealmajas on klient igatahes kunn!
Ja siin ka link sellest firmast:
http://www.polvametall.ee/
Aitäh vinge ahju eest!
				Re: saunaahi
				Postitatud: 01 Mär 2010, 12:29
				Postitas eelmisele
				see et sul ennem oli vale ahi ei tähenda veel, teised eesti keriste tootjad teevad saasta!
Teistele soovitan vaadata krediidi infot. seal näitab et sellel põlva metallil on tänase päevaga maksuvõlg - ei kutsu just osta!!!!
				Re: saunaahi
				Postitatud: 01 Mär 2010, 12:59
				Postitas Jorhh
				Kellel neid võlgu praegusajal ei oleks??Tähtis on tulemus!!Ega sulle ikka igal pool 4 päevaga ahju ei tehta-ikka nii 10 päeva.Seal on enamus 20a.staaziga keevitajad-nii,et teavad mida teevad.Poeahjudega olen vitsad kätte saanud-avitab!Küsimus:kas see siis on see "õige" ahi mis 2a.otsad annab??Nimekas tootja.Poest ostetud.
Ja muide-Põlva Metall EI VÕTA isegi rahaasju ette enne kui asi valmis.Öeldakse ainult  orienteeruv maksumus.Nii,et põrgusse need igasugused infod!!Mina sain väärt jorni ja asi MOTT!
				Re: saunaahi
				Postitatud: 01 Mär 2010, 13:39
				Postitas eelmisele
				esiteks - teevad ka teised sellisel ajal nagu meil on ka kiiremini!!
teiseks kindlasti peavad ka poe kerised rohkem kui 2 aastat vastu. Nimekas tootja??? sa kirjutad et sul oli stovemani ahi, no kuule. ta võib olla küll riigi firma, kuid ennem kui hakata kerist soetama siis võiks ka nats ringi uurida ja kui oled seda teinud siis saad teada et sellist kerist mis neil stovemanil pakkuda on ei tasu ka vaenlasele soovitada!! ei ütle midagi selle põlva metalli kohta halvasti vaid juhtisin tähelepanu! kuid kui said endale hea kerise siis ju ok ning nagu isegi ütled - M.O.T.T. Ära pikka viha pea
  mulle isiklikult on küll eesti tootja keris, nimelt SKAMETi oma. ostsin paar aastat tagasi ning väga rahul. võibolla nats siis peps aga mulle loeb ka kerise välimus, sellelt põlva omal aga see igati alla arvestust... kui see vastus sind härritas, siis pole midagi muud sulle soovida, kui et mine sauna ja võta üks õlle ning lase aurud välja
				Re: saunaahi
				Postitatud: 01 Mär 2010, 14:42
				Postitas Jorhh
				Kodulehe piltide peal on ahjud värvimata-selleks on kaks põhjust,esiteks näidatakse toodangut originaalis,pärast keevitust,et oleks õmblusi ja muud näha.Värvituna on pilt hoopis teine. Teiseks värvitud ahi haiseb peale esimest kütmist nii mis kole ja võib olla kindel,et 2-3apärast on see ka maha põlenud,oleneb kuidas ja kui tihti kütad.Ma panin ikka nii,et hõõgus kõik.Pole küll proff,kuid minul nii oli ja seepärast tellisin värvimata ahju.Värvimist nad ise eriti ei soovita,kuid nagu ütled,nii ka tehakse.Mina igatahes värvitud ahju ei tahtnud.Palju meil siin maal ikka vaja on-peaasi,et kestaks kaua ja palju sooja annaks.Aga õlut lasen õdagu küll!!
				Re: saunaahi
				Postitatud: 01 Mär 2010, 16:32
				Postitas eelmisele
				õige lase õlut ja hea leil
eks neid ahjusid pigem jah värvitakse poodide jaoks, et oleks kaubanduslik välimus. ise oleks ka heameelega ostnud värvimatta! haises esimesel korral kui kurat!
				Re: saunaahi
				Postitatud: 01 Mär 2010, 20:07
				Postitas AA
				Jorhh kirjutas:Ma panin ikka nii,et hõõgus kõik.Aga õlut lasen õdagu küll!!
 Õdagut! Kae tuu perast na sul vasta ei piäki, sa ju kütät na ahju punatsess!
Kas toda ütelust tiiat: Sanna pandse, külä läits!
Andres (Andresto)
				Re: saunaahi
				Postitatud: 02 Mär 2010, 06:43
				Postitas naine peseb selga
				eelmisele kirjutas:.....sa kirjutad et sul oli stovemani ahi, no kuule. ta võib olla küll riigi firma, kuid ennem kui hakata kerist soetama siis võiks ka nats ringi uurida ja kui oled seda teinud siis saad teada et sellist kerist mis neil stovemanil pakkuda on ei tasu ka vaenlasele soovitada!! ..............mulle isiklikult on küll eesti tootja keris, nimelt SKAMETi oma. ostsin paar aastat tagasi ning väga rahul.
Mis selle stovemani ahjuga siis on , et ei kannata kriitikat ??  ja mille poolest Skameti ahi parem?? Mina mõtlesin just seda võrguga varianti soetada.
				Re: Saunaahi Põlva Metallist
				Postitatud: 02 Mär 2010, 11:50
				Postitas rein113
				Jorhh kirjutas:... Seejärel läksin Põlva Metalli ja oh imet-teevadki ahje.Tuli välja,et nendel on seinte paksus 5mm ja lae paksus 8mm!!Nii paksude küttekolde lagedega ahje juba poest ei leia.Isegi ahju jalgade kõrgus on reguleeritav. ...
Vaata Harvia SL 20 ja 26 seeria keriste andmeid, netis saadaval. Kerised on vabalt poes saadaval. Kerise jalgade kõrgus on reguleeritav. Lagi 10mm, seinad 8mm ja vähemolulistel pindadel õhem. Olen kasutanud SL 20 boiler kerist aastaid, ja ka uues kodus läheb sama keris paika. Kerist peaks ostma harva, osta Harvia!
				Re: saunaahi
				Postitatud: 02 Mär 2010, 15:42
				naine peseb selga kirjutas:eelmisele kirjutas:.....sa kirjutad et sul oli stovemani ahi, no kuule. ta võib olla küll riigi firma, kuid ennem kui hakata kerist soetama siis võiks ka nats ringi uurida ja kui oled seda teinud siis saad teada et sellist kerist mis neil stovemanil pakkuda on ei tasu ka vaenlasele soovitada!! ..............mulle isiklikult on küll eesti tootja keris, nimelt SKAMETi oma. ostsin paar aastat tagasi ning väga rahul.
stovemanil  ehtne bursuika (tuli vuhab korstnasse ja kütad õuet). Skameti ja Harvia ahjudel on ahjus endal sisse ehitatud suitsukanal, kus siis kuumus liigub vähe aeglasemalt korstnast välja. vahe: Stovemanil viskad 4 korda ahju puid täis Skameti ja Harvia omal 2 korda. Seega eluiga pikeneb.
eelmisele: ning see et harvial on 10 mm lagi ja 8 seinad
:) no kuule ega sa ometi ise ei usu seda
				Re: saunaahi
				Postitatud: 02 Mär 2010, 16:10
				Postitas sashaobrok
				10 millimeetrit on 1 sentimeeter. Soome ahjud on nii kerged, et tõsta üksinda. Sendi jämedune raudplaat ja terve ruutmeeter kaalub nii et selg paigast.
				Postitatud: 02 Mär 2010, 20:21
				Postitas AA
 Reinu Harvia koldelagi tõesti 10mm, aga Harvial ka 5 ja 6mm paksuse laega keriseid.
Andres (Andresto)
				Re: saunaahi
				Postitatud: 02 Mär 2010, 20:31
				Aga kas seda Skameti võrkkestega ahju tasuks soetada?
