esikukatus rõdupõrand
Postitatud: 15 Juul 2013, 16:26
				Et siis praegu selline konstrui, et esikukatuseks/rõdupõrandaks on laagide vahel kaks kihti penot, siis liistud ning selle peale pandud veekindel vineer. Vett selline asi hetkel veel ei pea. Nüüd olekski vaja nõu, mis sinna peale edasi panna, et saaks veekindlaks ning samuti jääks see kiht viimaseks kihiks, sest kõrgust enam põrndal tõsta ei saa. On selleks turul olemas mingi hea rullmaterjal või mõni paslõõbina, mida oleks hea peale siluda sinna ning see kannataks õue tingimusi ja ning tallamist? Tänud kui keegi oskab midagi soovitada.
