Jalgtee äärekivide paigaldusega on probleem
Postitatud: 15 Juul 2013, 19:40
Ehitan aeda sillutistellistest 5+ meetrist jalgteed, mis on ääristatud äärekividega (laiusega 8 cm). Plaan oli (lühidalt) panna ~25 cm killustikku, see plaatvibraatoriga üle lasta, siis 5 cm liiva panna ja siis kivid peale. Probleem tekkis aga sellest, et sillutistellise paksus on 6 cm ja äärekivi paksus on 20 cm, kuid ma tahaks panna nii, et äärekivi jääks tellistega maapinnal samale tasandile. Mismoodi peaks siis üldse killustikku panema, kui äärekivi peab olema maa sees 14 cm sügavamal?
