saunas veepaak koliseb
Postitatud: 16 Juul 2013, 17:12
Postitas murakmari
palun abi ehk oskab keegi head nõu anda. Meil on saunas soomesauna tüüpi keris, mis on torudega ühendatud veepaagiga. Kui kütad saunaahju, siis soojeneb ka vesi paagis. Probleem selles, et kui ahju tule teed ja vesi soojenema hakkab hakkab see ka paukuma. Olenemata aastaajast. Kui teha tuld aegamööda mitte ahju täis korraga, siis koliseb vähem aga kui korralik sületäis puid peale panna siis läheks justkui sõda lahti. Nii on see olnud kohe algusest peale, seega lupjunud torud ei saa olla põhjuseks. Kui keegi oskab nõu anda siis olen väga tänulik
Re: saunas veepaak koliseb
Postitatud: 16 Juul 2013, 23:55
Postitas pold
Kui tuli põlema pannakse, hakkab sauna sisemise kesta metall soojenema esmalt tule lähedalt. Soojenenud osa paisub, sisemise kesta nurgad aga pole veel jõudnud soojeneda ning on endiste mõõtmetega. Nüüd ei mahu metallkülje keskmine osa nurkade vahele hästi ära ja läheb kummi. Kuna asendivahetus juhtub kiiresti, kostab pauk. Tõenäoliselt kõigepealt lagi (kui see on suur sile plekitükk), siis külgseinad, seejärel tagumine otsasein. Ebaühtlane soojenemine jätkub ning varsti ei mahu plekk ka selles asendis ära, tekib üks laine juurde, asendi muutuse hetkel käib jälle kolin. Ja võib tulla ka kolmas ning neljas laine.
Miks hääl kostub veepaagist?
Paukumise hetkel rappub ahi pisut ja sellega koos ka seina külge kinnitatud vee küttetoru. Vesi kannab võnked paaki, seal peegelduvad võnked paagi sisepinnal edasi-tagasi, see on väga lühike kaja, mis kõrvale kostub pideva müristamisena.
Mida selle vastu teha saab?
Kui ahjus on ruumi piisavalt, võib külgseintele panna vooderduseks sobiva mõõduga šamottkivi või šamottplaadid (kui ruumi muidu väga vähe alles jääks) (
http://www.ehituskaup24.ee/vmchk/Ehitus ... amottkivid). Kui need kivid ise kuidagi püsti seisma ei taha jääda, võib näiteks savi/liiva seguga teha alla serva väikse "mäe". Kahe kivi vahele on hea jätta paar millimeetrit paisumisruumi.
Kui lagi koosneb väikestest tahkudest, siis võib olla, et see ei paugugi. Lisaks aeglustaksid laekivid eriti märgatavalt kerisekivide ning kindlasti ka vee soojenemist. Selle pärast lage vooderdada ei maksa.
Mis kaasneb?
Loodetavasti paukumine väheneb või kaob täiesti ära. Puid läheb sama sooja sauna saamiseks natukene rohkem. Saun püsib hästi natukene kauem soe. Suitsugaaside temperatuur tõuseb pisut. (võimalik, et vahet ei märkagi, aga kes teab)
Kivid kaitsevad kerise kesta ning kui on kombeks kõva tuld teha, võib keris koos kividega kauem vastu pidada. Seinakivid aeglustavad mõnevõrra kerise soojenemist (osa temperatuurist läheb kivide soojenemiseks, samuti aeglustavad need soojuse jõudmist kerise kahe kesta vahel oleva õhuni, mis viib osa soojusest kerisekivideni.
Veel üks võimalus mürinat *vähendada* on veepaagi katmine näiteks villa või vahtplasti kihiga, mis omakorda on vee eest kaitstud (kilesse mässimine tõenäoliselt pole siiski hea mõte). Lisaks püsib nii vesi kauem soe. Tulemuse esteetilisus sõltub meistri oskustest. Mürin ära ei kao, jääb vaid pisut vaiksemaks.
Postitatud: 17 Juul 2013, 00:31
Postitas vaaderman
no ma ei tea minul küll ei paugu
Postitatud: 17 Juul 2013, 07:49
Postitas Kalvis
On ehitatud kerisega soojaveesüsteeme ja ei paugu ükski. Ainsad helid võivad olla vee mulisemine kui läheb keema ja kahin, kui lahustunud õhk lahkub.
Tõenäoliselt torujüri ei teadnud ehitades midagi torude ja vee paisumisest.
Postitatud: 17 Juul 2013, 22:43
Postitas paneelikas
Kui jämedad on torud?
Postitatud: 18 Juul 2013, 10:16
Postitas pold
Teine variant on see, et kolisemist põhjustab vee keema minemine saunakerise torudes, kuna ringlust ei teki või pole see piisav. Selline kolin võib küll pikk ja üsna pidev olla.
See võib olla põhjustatud pikkadest täiesti horisontaalsetest torudest kerises, ühendustorud on liiga peenikesed (mida paneelikas ülal küsib), kinni pigistatud, õhukotiga, toruteip katab liitekohas suure osa avast või on torude ühendus paagiga valesti saanud.
Veepaagi alumine väljavõte (külm) peaks minema kerise alumise toru külge, kerises toru tõuseb ning kerise ülemine väljavõte (soe) paagi ülemise toru külge. Skeem:
http://www.mooska.eu/et/suitsusaun-haan ... veesargiga
Parem on, kui torud/voolikud on lühikesed ja sirged.
Kõige lihtsam viis küsimustele vastata on süsteemist pilt või paar teha.
Postitatud: 31 Okt 2013, 23:34
Postitas wikman
Endal samalaadne kogemus täiesti olemas. Probleem oli selles, et aegade jooksul koguneb küttetorusse sodi, mis ummistab toru selle osa, mis saunaahjus, kuna on kõige madalam osa. Kütmisel läheb vesi keema, kuna puudub tsirkulatsioon, siis toru hakkab paukuma. Tekib efekt, kus paukumisega surub setet ülesse, keev kesi pääseb settest läbi ja samal ajal võtab jahedamat vett jurde. Ja nii see toimbki. Vaja on toru lahti võtta ja sete välja puhastada.
Postitatud: 01 Nov 2013, 07:21
Postitas Hiid
kui jämedad peaksid olema tsirkulatsioonitorud?
Kunagi mul pani torujüri 3/4 vasegaja ütles, et käib küll.
Miks siis keermed on tehtud paagil ja ahjul 1'' või koguni 1.2''?
Mul ei ole kül mingeid probleeme, aga tahaks teada.
Postitatud: 01 Nov 2013, 13:24
Postitas Kalvis
Loomuliku tsirkulatsioonil saab küll ühteist arvutada, paraku on vead suuremad kui arvutustulemus, mistõttu on mõtekam kasutada kogemusi.
3/4" on lühematel ringidel piisav. Pikematel või suurematel võimsustel tuleb kasutada 1" või rohkem.
