				Kruvivundament
				Postitatud: 27 Juul 2013, 19:11
				Postitas Kruvi Vurre
Kas keegi pakub Eestis odavamalt ka kruvivundamendi vaiasid, kui see firma
http://www.alderman.ee/kruvivundament
Mõtlesin et teeks kasvuhoonele kruvivundamendi, et hiljem hea teisaldada kui vajadus tekib. Vaja oleks minimaalselt 8 vaia, aga sealsete hindadega 28 euri-i vai läheb see minu jaoks ikka lootusetult kalliks.
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 27 Juul 2013, 19:23
				Kasvuhoone jaoks sobib 8 kivi palju paremini.
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 28 Juul 2013, 10:02
				Postitas Kruvi Vurri
				Kalvis kirjutas:Kasvuhoone jaoks sobib 8 kivi palju paremini.
Olen mõelnud selle peale. Kasvuhoone on klaasist ja päris suur. Külmakerked võivad nii ebastabiilset alust liigutada ja seeläbi klaasid puruneda.
Kas Hiina ei tee kruvivundamendi jaoks vaiasid?
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 28 Juul 2013, 12:05
				See peab eeldama et kasvuhoone karkass on nõrga jäikusega (mingi üliõhuke alumiinium) ja külm peab kergitama äärmiselt ebavõrdselt.
Samas kruvivaiad võivad kerkida palju rohkem, kui kivi maapinnal.
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 28 Juul 2013, 16:28
				Sa oskad hästi põhjendada. Vist teengi vundamendi fibo plokkide peale. Ülejäänud raha eest ostan pudeli head viskit ja tõstan klaasikese ka  Sinu terviseks, Kalvis.
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 28 Juul 2013, 19:05
				Postitas rokikas
				Kalvis kirjutas:Samas kruvivaiad võivad kerkida palju rohkem, kui kivi maapinnal.
Kuis nii? Ei ole päris loogiline.
Kruvi Vurre kirjutas: Vist teengi vundamendi fibo plokkide peale.
Milline pinnas sul seal on?
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 28 Juul 2013, 22:10
				Pinnas on mullane. Ca. 40 cm on musta mulda ja sealt edasi savine pind. Mõtlesin, et kaevaks fibo ploki laiusest kraavist  musta mulla välja ja täidaks killustikuga. Selle omakorda tihendaks ja siis fibo plokid lahtiselt peale. Mida arvate?
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 29 Juul 2013, 09:18
				Kruvivaiad võivad tõusta kui pinnas on vett hästi imav (savipinnased). Külm tõmbab vaia maapinnast välja ülevaltpoolt. Olen sedasi näinud kuidas postvundament aastas kerkis 1 cm ja seejuures ebaühtlaselt (maapind oli külmunud max 20 cm!). Lõppes asi postvundamendi kapitaalse ümbertegemisega.
Samas on mitmeid maju 4 kivi (fiboplokid) igas nurgas. Esimene aasta oli ebaühtlast vajumist paar millimeetrid. Sai liistakas vahele pandud ja järgnevad aastad on kõik olnud stabiilne.
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 19:41
				Postitas bill
				Kui kasvuhoone tormiga tuult alla ei võta, küllab ajavad fibo blokid asja ära. Aga kui tahad kasvuhoone ikkagi heaperemehelikult maaga ühendada, siis on ka oma tööd ja vaeva hinnates maakruvidele raske mugavamat ja soodsamat alternatiivi leida.
500kg kandevõimega kruvi saab Aldermanist kätte 24eur eest ja väiksemaid mudeleid on juba alates 15eur hinnaga
				Re: Kruvivundament
				Postitatud: 02 Mär 2014, 18:09
				Kalvis kirjutas:Kruvivaiad võivad tõusta kui pinnas on vett hästi imav (savipinnased). Külm tõmbab vaia maapinnast välja ülevaltpoolt. Olen sedasi näinud kuidas postvundament aastas kerkis 1 cm ja seejuures ebaühtlaselt (maapind oli külmunud max 20 cm!). Lõppes asi postvundamendi kapitaalse ümbertegemisega.
Ebaühtlase deformatsiooni põhjuseks võib olla tõesti vundamendi tüüp, kuid sageli on põhjuseks hoopis ebaühtlane koormus või pinnaseomadused. Ehk ei saa väita, et vaivundament külmaga rohkem paigutub kui fiboplokkidest vundament.
