				vundamendi horisontaalse soojustuse epsi alla geotekstiil
				Postitatud: 08 Aug 2013, 09:46
				Postitas plutso
				Mida arvate, kas vundamendi horisontaalse soojustuse eps-i alla oleks mõistlik/vajalik paigaldada ka geotekstiil? Ehk siis, kas ilma geotekstiilita hakkavad taime juured eps-st läbi kasvama ja niimoodi soojustust vähendama või mitte?
				Re: vundamendi horisontaalse soojustuse epsi alla geotekstii
				Postitatud: 08 Aug 2013, 12:55
				Postitas Küülaline
  Kuskohas on vundamendil horisontaalne soojustus?
				Postitatud: 08 Aug 2013, 15:41
				Postitas plutso
				Küülaline kirjutas:
Täpsustan: vundamendi perimeetri horisontaalen soojustus.
				Postitatud: 09 Aug 2013, 00:03
				Postitas rein113
				Horisontaalne soojustus tuleks paigaldada võimalikult sügavale, et pinnase taldmikuni läbikülmumise võimalus oleks väikseim. Arvan, et selliselt paigaldatuna ei ole reaalne, et altpoolt mingid juured võiksid EPS-i vigastada, ja ega see tekstiilgi sel juhul ei aitaks.
				Postitatud: 09 Aug 2013, 22:13
				Ei pea geotekstiili paigaldama. Lihtsalt eemalda kasvupinnas ning tee tagasitäide ja anna maapinnale kalle majast eemale.
Horisontaalset soojustust on enamasti vaja madala süvisega vundamentidel. Ehk mõnikord võib saavutada vajaliku kandevõime ja vajumi ka väikese süvisega vundamendi korral. Sel juhul ei ole mõtet ainult külmakerke ohu elimineerimiseks vundamenti sügavamale rajada. Kui horisontaalset isolatsiooni paigaldad siis vähemalt 1m laiune riba.
