sauna imbkaev
Postitatud: 14 Aug 2013, 17:04
Postitas karukusti
oskab keegi jutustada kuidas käepäraste vahenditega imbkaev ehitada.Mida vaja ja kuidas õige tehnoloogia, et tööle ka hakkaks!
Re: sauna imbkaev
Postitatud: 17 Aug 2013, 10:34
Postitas Kalvis
Sul tuleb ehitada klassikaline biopuhasti, sel juhul töötab asi kaua ja ilma pinnast reostamatta
Soovitav on 3 kambriline, kus esimene settekamber peab olema poole suurem kui kaks järgmist. Tegelikult ehitad 2 rõngastega kambrist, teed puidust või plekist vaheseina teisele rõngakomplektile vahele. Rõngaste vaheline ühendus on ca keskelt, et üleval hulpiv edasi ei pääseks ja alt muda samuti mitte.
Viimasest kambrist läheb imbtoru nn. väljakule, selle pikkus sõltub keskmisest pealetulevast solgi kogusest ja pinnasest. Savipinnastel tehakse oluliselt pikem. Sügavus on alla külmumispiiri. Imbroru (või teed tavalisest torust, puurides auke tihedalt) ümbritsed killustikuga ja et pinnas sisse ei vajuks siis killustik geotekstiiliga. Biopuhastus toimub seal killustikus, septikus eesmärk on sodil takistamaks imbtorusse jõudmist (läheb umbe)
Biopuhastit ei või rajada puhtale kruusa või liivapinnasele, kus solk otse põhjavette voolab.
Re: sauna imbkaev
Postitatud: 17 Aug 2013, 11:34
Millepärast eeldan, et see imbkaev on vajalik torusauna jaoks, kuid selleks kaeva üks meetrisügavune auk, kuhu juhid saunast tuleva veetoru, viska killustikku täis ja kärab küll. Vaevalt, et Karukusti oma torusauna jaoks peab ehitama nii kapitaalset imbkaevu. ;)
Et muld sinna auku ei vajuks, katsu hankida kusagilt üks suurem katkine plastiktünn ( ei idane ega mädane) ja sokuta see tünn sinna auku. Eelnevalt võiksid põhja maha saagida või puurida tünni põhja hulgim auke. Torusauna teemas arvatavasti tahab ta seda sauna kasutada ainult suvel ja talvetingimuste ajaks on tal saun majas olemas.
Re: sauna imbkaev
Postitatud: 18 Aug 2013, 07:48
Postitas karukusti
oot ei jaga nüüd matsu ära?kõigepealt ajan augu killustikku täis ja siis panen tünni auku? mismõttes nagu?
Re: sauna imbkaev
Postitatud: 18 Aug 2013, 09:01
Postitas Kalvis
Veel lihtsam, teed augu, põhja täidad piisavalt paksult killuga, selle peale alt lahtine tünn, toru tünni, ajad augu kinni.
Re: sauna imbkaev
Postitatud: 18 Aug 2013, 09:15
Loe ära, et lähima kaevuni piisav nummer samme jääb. Kui saunas valgendajaga sokke ei pese, siis äkki pole lugugi.
Re: sauna imbkaev
Postitatud: 19 Aug 2013, 13:34
Postitas Rein Sa
Müüakse ju selleks saunakaeve, need küll suured 250-300 l. Aga on võimalik ka tellida väiksemaid ühest firmast.
Kui ise teha, nagu eelnevalt kirjutati, et ilma põhjata, kas siis ei lähe selle all pind liiga pehmeks, kuigi kruusakiht on all ja see tünn allapoole võib vajuda? Ametlikud saunakaevud on kõik all külgedel aukudega, mitte põhjata.
Re: sauna imbkaev
Postitatud: 20 Aug 2013, 06:46
Postitas Kalvis
Eelnevalt kirjutasin, et kui teed imbkraavi (vt. imbväljaku jutu osa), teeb sama asja paremini ära.
