penoplast-plaadil telliskivi imitatsioon
carpenter
Lugemata postitus Postitas carpenter »
Sooviks oma siinsete sõprade käest nõu küsida.Käsile on võetud töö : telliskiviseina imitatsiooni vuukide täitmine.Tegemist on penoplastist plaatidega,mille küljes on õhukesed kivid ja mis on kruvitud fassadi külge.Nüüd on vaja kuidagi vuugid ära täita.Ja siit ka küsimus - kuidas?
Ette tänades asjalike vastuste eest
plekksepp
Re: Oskaja imitatsioon
Jutuubist otsisid?
Youtube.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: penoplast-plaadil telliskivi imitatsioon
Kas tootja (kes see on tegelikult?) ei anna mingeid soovitusi? Ise pakuksin huupi, et sobib igasugune harilik, nt Weber vuugimört.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
carpenter
mört on olemas.küsimus on selles,kuidas ta sinna vuuki sattuma peaks ja mis kõige tähtsam,kuidas need kivid pärast puhtaks saab
plekksepp
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
carpenter kirjutas:...küsimus on selles,kuidas ta sinna vuuki sattuma peaks ...
Muidugi võiksid naise käest küsida ajutiseks kasutamiseks tortide kaunistamiseks mõeldu kreemipritsi, aga kahtlustan, et segu pigistamiseks ta seda sulle ei anna ja pead ise selle riistapuu valmis tegema.
Võta tugevamast kilest kilekott, lõika ühel otsal nurk kergelt ära, pista segu kotti ja hakka pigistama! Täiesti toimiv meetod, proovitud!
carpenter
kõlab väga ulmeliselt see tordipritsi variant,aga kui natuke süveneda siis tõepoolest oleks see üks optimaalsemaid.tegelikult tuli omalegi enne selline idee,kuid tahaks ikka ka alternatiive teada
plekksepp
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Ei tasu jännata tordipritsiga!
Kui tahad pritsist midagi läbi pigistada peab segu olema suhteliselt vedel, see tähendab, et ikkagi on määrimise oht, vuuk tuleb kaootiline ja kogu protsess on töömahukam, lisandub ooteaeg, ning suuremate pindade juures ei tuleks kõne allagi.
Tegelikult on asi hoopis lihtsam, nimelt segu peaks olema sisuliselt "muldkuiv".
Vaja oleks plekkitükki,suurem kellu vms.
Vuugirauda.
Vana aknapesu pudelit, et vuuke "vähe" niisutada enne vuukimist.
Vuugirauaga tõukad kellu pealt muldkuiva segu vuuki ja samas kohe toimub ka vuukimine st. vuugi lõplik viimistlus ja kivid jäävad puhtaks.
Õhtul päevatöö kergelt üle harjata ja valmis.
Peale paari 2m vuukimist omandad piisavalt kogemusi ja nõkse, et tulemus oleks elegantne, samas mina isiklikult suhtun põlgusega igasugustesse imitatsioonidesse eriti kui üritatakse luua maja fassaadile petlik mulje kivist.
Nägin kunagi Kodutunde saates kuidas mingid amatöörid üritasid kaamerate ees analoogset seina vuukida vedelalt ... tulemus oli rõve.
:jooma
