				Tuuletõke kolm-neli talve ilma fassaadita, kas hukas?
				Postitatud: 14 Aug 2013, 22:07
				Postitas stiihia
Kollane tuuletõke narmendab päris palju, kolm-neli talve on juba paigaldamisest saadik loodusjõudude vallas olnud. Kas on veel kasutuskõlbulik või tuleb välja vahetada?
				Re: Tuuletõke kolm-neli talve ilma fassaadita, kas hukas?
				Postitatud: 14 Aug 2013, 23:53
				Postitas pold
				Seda eemaldada pole vast põhjust, pigem kata see tuuletõkkepaberi, -kanga või -plaadiga.
				Postitatud: 18 Aug 2013, 18:37
				Postitas stiihia
				Tuuletõke koosneb paljudest kihtidest, kui need pealmised narmendavad, kuid suurem osa tuuletõkkest on ikkagi terve, kas ta täidab jätkuvalt oma ülesannet? Uuesti teha pole resursse - nüüd tahaks lihtsalt laudise peale panna.
				Postitatud: 18 Aug 2013, 21:13
				Postitas rokikas
				Kui ikka omale teed siis võiks koguda see paar kolmsada eurot juurde ja katta see narmendav asi mis peab tagama soojustuskihi õhukindluse näiteks sobiva kangaga.
http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... uuletokked
				Postitatud: 19 Aug 2013, 11:48
				Postitas pold
				Vaata rokika esimest vastust ka siit:
viewtopic.php?f=11&t=41677&p=234441&hil ... ke#p234111
Kõige kindlama vastuse saad muidugi siis, kui kutsud ala- või ülerõhuga hoone õhupidavuse mõõtmise meeskonna kohale, nemad ütlevad katse järgi, millises olukorras hoone tuuletõke on. Näiteks guuglis esimesed:
http://www.ehitusuuringud.ee/teenused/h ... -mootmine/
				Postitatud: 20 Aug 2013, 09:06
				Postitas rokikas
				Sellel puhul ma ala/ülerõhu testile ei loodaks kui ka aurutõke konstruktsioonis mängus.
Pigem ajaks hoolega näpuga järge et kõik mis võimalik/nähtaval ka kinni ning tihe on.
				Postitatud: 20 Aug 2013, 12:48
				Postitas pold
				rokikas kirjutas:Sellel puhul ma ala/ülerõhu testile ei loodaks kui ka aurutõke konstruktsioonis mängus.
Asjakohane märkus. Aitäh.
