tuulutus
Postitatud: 22 Aug 2013, 02:06
Kuidas peaks toimima palkmaja tuulutus, täpsemalt kuidas on suhe tuulutuse ja soojustuse vahel.
Kui talvel oli väljas -15C, siis piki põranda ja seina nurka oli temperatuur -5C..5C. Õhk tuhises maja alt sisse.
Põrand ise toa keskel +20C. Ehitaja ütles, et see on normaalne ja soovitas lintvundamendis olevad tuulutusaugud kinni toppida.
Samas vist seda vahet põranda ja seina vahel ei tohi kinni panna, muidu hakkab maja alune hallitama?
Sama lugu on seina ja lae nurgas, seal on +0..+10C, meeter toa keskosa poole juba +30C (kütmise ajal).
Ehitaja ütles, et palkmajal peabki nii olema.
Mu küsimus ongi siis, et kas see on normaalne, kas nii peabki olema, et õhk nurkadest nii läbi jookseb?
Ja kui peaks need praod kinni toppima, siis millega? Umbes 1-3cm laiad.
Aga kui lae praod kinni panna (välise palgi ja esimese laagi vahel on 2-3cm), siis läheb toas olev niiskus lae sisse?
Et seda vist ka ei tohi ikka teha. Lagi on villaga soojustatud.
Samas kui need praod kinni panna, kas siis tuleks akent talvel pidevalt lahti hoida, et vältida niiskuse teket?
