Järjekordne soojustuse küsimus
Postitatud: 26 Aug 2013, 15:11
Kuna iga ehitise juures on vaja läheneda eraldi, sõltuvalt olemasolevast, siis sellest ka uus teema
Maja on ise paras kompott igast stiilist natukene midagi. Algne ehitis on puitsõrestik, saepuru täidis TEP plaat ja krohv.
Hetkel soojustatav osa on selle algse peal olev teine korrus kuid soojustatud klaasvillaga.
Mingi osa majast on ka narva plokkidest kuid see ei ole hetkel skoobis ja ei puutu kokku soojustatava osaga.
Teise korruse sein seest välja:
- horis. laudis (25-30mm)
- paber (pruun, suhteliselt õhuke - ehituspaber?)
- karkass + veneaegne klaasvill (150mm)
- paber
- diagon. laudis (25-30mm)
- roovitus (30 mm) (tuulutusvahe?)
- TEP plaat
- krohv
Plaanid:
Väljast fassaadi tegemine on viisaasataku projekt kuid mingi nägemus on, et TEP plaat maha võtta, vajadusel roovitus maha, lisada soojustuse kiht (100+), tuuletõke, õhuvahe, krohvitav materjal.
Soojustatavatest seintest üks on välissein, ühest seinast on meetrine jupp välisseina ja üks sein on ülemine osa välis ja alumine katusealune sein.
Seest on võetud seinad laudiseni lahti ja osaliselt ka laudist eemaldatud, et piiluda konstrukstsiooni sisse.
Mõtteid ja varainte on saanud kaaluda erinevaid. Kindel on, et siseviimistlus tuleb värv-pahtel-OSB.
Üks variantidest, mis tundub loogiline on, et eemaldaks seest laudise, vahetaks klaasvilla välja mõne soojapidavama villa vastu, lisaks horisontaalse karkassi 50mm, mille vahele vill ja sinna peale OSB.
Aurutõkke küsimus: Ventilatsioonilahendust ei ole ja täieliku kilekotti ei saa ehitada. Seega tundub mõistlik aurutõke üldse ära jätta kui värv ja OSB mingil määral ehk juba täidavad seda funktsiooni?
Kui aga ikkagi aurutõkkega läheneda, siis on kohe küsimus, et kuidas realiseerida välissein ja vahelae/katuslae üleminekud. Katuslage ei ole hetkel plaanis laiali lammutada küll aga on vahelae talad lahti ja rihtimisel.
Mõned küsimused selle juures muidugi on veel. Tuulutusvahe, mis praegu on, väljast visuaalselt vaadates ei tundu, et sealt mingi tuul läbi pääseks käima. Kui käibki läbi, siis ainsa tuuletõkkena on enne villa paber vaid.
Teine variant on jätta kogu praegune "soojustus" nii nagu on, häda korral lisada see 50 soojustust sisse (palju ei saa lisada kuna radika torud läbi põranda tulevad ette) ja OSB viimistlusega peale. Põhjalikum soojustus realiseerida selles viisaastaku projektis väljast poolt. Siin tekib muidugi küsimus, et milleks sisse üldse soojustust praegu lisada. Ainus põhjendus, et vähendada õlikütte kulusid mingilgi määral
Soovitused ja nõuanded võiks olla konstruktiivsed
- paber
- TEP plaat
- krohv
Plaanid:
