2 kõrvalasuva korteri liitmine üheks
Postitatud: 27 Aug 2013, 19:10
Postitas Korteriliitja
Tere foorumlased!
Kas keegi on sellise kogemuse osaline ja oskab kirjutada, mis selleks teha tuleb. Seda siis juriidika ja KOV vallas.
Milliseid dokumente on vaja ja kellele esitada ? Mis tegevused maksavad ?
Re: 2 kõrvalasuva korteri liitmine üheks
Postitatud: 27 Aug 2013, 20:57
Kusagilt pead sama oma korterite plaanid. Ise sain maja haldusfirmast, aga kui on ühistu, siis peaks need ka ühistul olemas olema. Tõmbasin plaanide koopiad arvutisse ja korrigeerisin neid vastavalt uuele planeeringule ja tegin koopia. Võtsin uue plaani ja kirjutasin avalduse stiilis "palun Teie nõusolekut aadressil see ja see korterite kokkuehituseks" ning hakkad mööda kortereid allkirju kogumas. üldiselt on vajalik kõigi selle maja korteriomanike nõusolek allkirja näol. Kui on ühistu, siis vist ka juhatuse või üldkoosoleku otsus, seda täpselt ei tea. Allkirjad võiksid võtta ka uue planeeringuga plaanile.
Kui need koos, siis tipa-tapa KOV ehitusnõuniku juurde, tema vaatab paberid üle, et kas veel midagi vaja ja kirjutad uuesti avalduse samas stiilis, kuid adressaadiks KOV. Mingi lõiv tuli ka maksta, aga see oli vanas rahas vist 500 eeku. Seejärel küsid asjapulga käest, et millal on saadaval ehitusluba. See käes, võid hakata tegutsema ja kui valmis, pead uue avalduse kirjutama kasutusloa saamiseks. Jälle maksab, vist oli samuti 500 eeku. Mõne aja pärast saad teada, et võid uues korterid hakata elama. :)
Postitatud: 28 Aug 2013, 09:22
Postitas marttali
Tänan, Urmas!
Nii jube keeruline ei olegi vist siis.
