Keermelatt betoonpõrandasse
Postitatud: 29 Aug 2013, 09:05
Postitas lepiin
Kas M20 keermelati paigaldamisel betoonpõrandasse peab puuritav auk olema ka 20mm? Asi nimelt selles, et sellisel juhul ei taha keermelatt enam koos keemiaga auku mahtuda, või tuleb siis keemiat tõesti väga vähe panna?
Tegu on siis kahe komponendilise keemiaga mida saab panna tavalise silikoonipüssiga.
Re: Keermelatt betoonpõrandasse
Postitatud: 29 Aug 2013, 09:38
Postitas ehitustehnik
ütlen umbes, aga see auk peaks keemilise massiga paigaldades ca 3mm ehk suurem olema. Võib vaadata Hilti või mõnest muust keemilisi masse müüva firma kataloogist järgi ka.
Postitatud: 29 Aug 2013, 10:14
Postitas Küülaline
ehitustehnik kirjutas:vaadata Hilti või mõnest muust keemilisi masse müüva firma kataloogist järgi
No, krt, endal võiks ikka ka natuke mõistust olla.
Postitatud: 29 Aug 2013, 10:22
Postitas Kysija
Sellesama ankruliimi tuubi peal peaks olema tabel, kus on toodud lattide jämedused koos sobivate augu mõõtmetega.
Postitatud: 01 Sept 2013, 15:20
Vähemalt 2mm suurem auk kui keermelatt.
Postitatud: 09 Nov 2013, 19:07
Postitas latimyyja
Külaline kirjutas:Vähemalt 2mm suurem auk kui keermelatt.
Siit on näha, kuidas toimubki heausksete inimeste pettasaamine ja rahaline põnts. Kui sellised lufti-kustid nõu annavad...
Auk peab olema just täpselt, mitte enamvähem, vaid täpselt 1mm väiksem kui keermelatt. Keermelatt kinnitatakse vasaraga lüües mehhaaniliselt. Löögijõul allapoole liiguvad betoonitolmu osakesed ülespoole ja täidavad keermete vahed kuni betooni pinnani jäigastava massiga, mis kivinedes hoiabki keermelatti kinni.
Parimat,
Viljar Keermes
Postitatud: 10 Nov 2013, 15:57
latimyyja kirjutas:Külaline kirjutas:Vähemalt 2mm suurem auk kui keermelatt.
Parimat,
Viljar Keermes
Ma võin küll eksida aga teemaalgataja esialgne postitus käis vist ikkagi keemilise ankrumassi kohta. Ehk tegu ei ole mehaanilise (vasaraga sisselöödava ankruga). Paigaldusjuhised sellise ankru kinnitamiseks leiab kergelt netist ülesse (nt. Hilti, Mungo, Würth jne.)
Postitatud: 02 Dets 2013, 09:17
Postitas Penetron
