				II korruse põrand, vesiküttel
				Postitatud: 29 Aug 2013, 20:47
				Postitas vwman
				OSB + põrandakütte toru +kipsiribad + põrandakips
http://www.nereus.fi/image.php?blob_id=554
Küsimus, kui paks peaks olema toru peal segu kiht ?
Mul on 16-ne toru ja üle piisavalt tuuletõkke kipsi , siis kas 2 x 9mm kips oleks ok?
				Re: II korruse põrand, vesiküttel
				Postitatud: 30 Aug 2013, 06:37
				Postitas Urmas
				Laisk nagu ma üldiselt olen, tahtsin kah kunagi minna lihtsama vastupanu teed ning teha vesiküttel põrand sinu kirjeldatud meetodil. Minnes isiklikult uurima kipsplaatide hindasid (Otse24), laideti see idee esialgu kipsimüüja poolt maha, seejärel helistas küttega tegeleva firma oma tuttavale tegelinskile ja see rääkis mulle, et kui on ikka kindel soov kipsplaatide alla paigutada veetorud, ei saa tema keelata, aga kindlasti ei andnud mulle soovitust nii teha. Põhjus olevat kipsplaadi mitte just kõige paremas soojusjuhtivuses.
Uurides veel natuke sellel teemal, räägiti enam-vähem sarnast juttu.
Kliendi (minu) seisukohalt vaadates oli ikka väga aus suhtumine kipsplaadi müüja (
 ) poolt, sest tal jäi müümata ligi 170m2 põranda kipsplaati.
				Postitatud: 30 Aug 2013, 12:09
				Postitas vwman
				Selle süsteemi miinuste ja plussidega olen ma ennast kurssi viinud.
Endiselt on , üleval küsimus, kui paks peaks olema toru peal segu kiht ?
				Postitatud: 30 Aug 2013, 22:07
				Eks sa pane 9mm paksuseid ribasid kolm kihti ja vala vahed segu täis. Jääb segu natuke nii toru alla kui ka peale.
				Postitatud: 31 Aug 2013, 21:52
				Postitas Kilps
				Endal plaan lahendada põrandaküte nii esimesel kui teisel korrusel kipsivaluga.
Ehk siis - olemasolevad põrandad on puittaladel. Taladele on plaan panna (vastavalt juhendile) harvlaudis ja põrandakipsi plaat, millele omakorda küttetorud. Torudele isevalguv põrandakipsi valu (torud +35 mm).
Tegu ei ole kindlasti soodsaima lahendusega kuid eesmärgiks on tekitada ka mass, mis sooja salvestaks.
Ootaks kommentaare, kas selline lahendus on põrandal ok? Kas kellelgi on kogemusi?
