				Boilerisse soe vesi köetava pliidi abil
				Postitatud: 02 Sept 2013, 12:57
				Postitas 8413
				Tekkis mõte seinal olevas boileris vesi soojaks ajada köetava pliidiga.
Kas selline asi on võimalik ja ehk on kellegil see tehtud ja kirjutab siis kuidas seda teha, et see ka toimiks.
Ise arvasin, et lasen vee ringlema tsirkulatsioonipumba abil läbi pliidis oleva "pudeli"
Boileriks oleks kasutanud horisontaalselt asetsevat boilerit(originaalis elektriga boiler) millele oleksin teinud vastavad kraanidega ümberlülitused(külma vee surve kinni ja ringluse avamine)
aitäh kes viitsib antud teemat arutleda.
				Re: Boilerisse soe vesi köetava pliidi abil
				Postitatud: 02 Sept 2013, 16:50
				Olen saunale neid ehitanud ja saab lihtsamini. Boileriks on mingi kahesüsteemne (elektri)boiler ja see tehakse sellisel juhul eelistatult loomuliku tsirkulatsiooniga, küll sa koha leiad pliidist kõrgemale kuskil köögi seinast.
				Postitatud: 02 Sept 2013, 22:10
				Postitas asutimer
Täitsa teostatav ja mõistlik mõte. Kuid lisan mõned read, millega tasub arvestada
- pliidi "pudelis" ja kraanist lastav vesi peaks olema eraldi, ehk kahesüsteemne. Vastasel juhul on pliidi pudel kiirelt katlakivi täis
- kui pliiti kasutatakse toidu valmistamiseks (ja lisaküttena), ehk kütmise aeg on pikem. Jääb sooja üle boileri soojendamisest. Soovitav lisada üks, kaks radiaatorit (kokku  ca 1 kuni 2 kw)
-kindlasti "A" energiaklassiga tsirkulatsiooni pump, mida juhib kontakttermostaat (anduri osa vee sees).
Kontakttermostaat käivitab ja seiskab pumba teie eest.
Soovitan soojalt. Kllel olemas, on väga rahul.
				Postitatud: 03 Sept 2013, 15:36
				Postitas 8413
				Aitäh
Radiaatori mõttele tulin ise ka kuna soojamüüri kütmiseks läheb tõesti kauem aega ja selle ajaga saaksin boileri 2 x keema ajada
Samas tuli veel üks mõte, et kui lasta teha see "pudel" selline väiksem ehk siis vesi boileris soojeneb aegamööda.
kas selle "pudeli" tegemisel on omad möödud?(ei tohiks ju olla)
				Postitatud: 04 Sept 2013, 14:24
				Küttepindala ikka mõjutab. Teed liiga väikese, ei saa vett soojaks, teed liiga suure, läheb vesi keema. Lisaks mõjutab liiga suur pindala ka põlemist pliidi all ja aitab kaasa korstnapigile.
