kamin teisele korrusele
Postitatud: 05 Sept 2013, 02:13
Postitas lepamaim
Tahaks maja teisele korrusele väikest kaminat. Korsten küll on keset tuba, kuid seal pole vaba lõõri.
Tegu on vana palkmajaga ja sisuliselt korstna kõrval on all palksein.
Korstnasse ilmselt kamina suitsu lasta ei saa (vingumürgitust ei tahaks saada, eks)?
Aga kas oleks võimalik uus lõõr korstna külge ehitada?
Ning palju selline korsten kaaluda võiks? Mina ei usalda seda seina niiväga, aga mees arvas, et palgid on veel korralikud.
Teise korruse põrandapinnast katuseharjani on ca 3-3,5 m.
Re: kamin teisele korrusele
Postitatud: 05 Sept 2013, 10:28
Postitas sashaobrok
Külaravhas tuleb seda ilmaimet vast kaema, kus üks korsten teise külge on ehitatud....
Postitatud: 05 Sept 2013, 12:34
Postitas Kalvis
Kui olemasolevasse lõõri ei saa ühendada siis tuleb kaminale oma korsten ehitada. 2 korrusel toetuspinda massiivsele kivikorstnale pole, seega tuleb leppida plekkorstnaga.
Postitatud: 05 Sept 2013, 15:39
Postitas rein113
On olemas ka painduv roostevaba suitsutoru, mille saad kamina jaoks ajada olemasolevasse kivilõõri, kui seal piisavalt ruumi on.
http://www.schiedel.ee/tooted/tecnoflex
Postitatud: 05 Sept 2013, 19:45
Postitas Kalvis
Painduv on ropp kallis. Kui mõõdud õieti võtad siis teevad firmad täpselt sobiva roostevabast valmis.
Postitatud: 05 Sept 2013, 20:57
Postitas kaminahi
Kallis, mitte kallis...lugege targad ikka omale enne küsitud küsimus valjusti ette kui sogama kukute.
lepamaim kirjutas: Korsten küll on keset tuba, kuid seal pole vaba lõõri.
Postitatud: 06 Sept 2013, 17:55
Postitas Robi 1
Mitu lööri on praeguses korstnas ja mis on taga`?
Postitatud: 06 Sept 2013, 21:38
Postitas rokikas
sashaobrok kirjutas:Külaravhas tuleb seda ilmaimet vast kaema, kus üks korsten teise külge on ehitatud....
Ei see nii väga ilmaime olegi. Olen isegi päris mitmeid selliseid näinud kus 2. korrusel üks lõõr juurde tuleb.
Postitatud: 07 Sept 2013, 08:51
Postitas Robi 1
Igaks juhuks tasuks üleüldiselt korstna seisukorda uurida, sest kui pole kõige parem, siis võiks üldse suuremaid muudatusi teha.
