Küttetorud lõhki külmunud.
Postitatud: 09 Sept 2013, 17:01
Postitas mmmm
On 20m2 ruum(garaaz), millele eraldi küttering ja mida kruttisin jahedamaks aga ilmselt liialt, sest torud külmusid ära.
Nüüd siis oleks plaan üldse sinna köök teha. Tuleks uuesti küte sinna saada, ilmselt on mõistlik vana betoonpõranda peale uued torud ja uus betoon. Või ei tohi kohe betoonile seda toru panna? Kuna katel väljastab ainult madalal temp vett siis radikas vist ei kõlba või saaks seda kasutada lihtsalt oleks leige koguaeg? Või hoopis võtta Makita puurvasar ja hakata põrandad mööda toru avama. Mingi lahendus oleks vajalik....
Oskab ehk keegi veidi asja selgitada või on pakkuda Tartus mõnda asjatundliku inimese teenust.
Re: Küttetorud lõhki külmunud.
Postitatud: 11 Sept 2013, 11:21
Postitas mmmm
Ei ole kellegil head ideed?
Postitatud: 11 Sept 2013, 17:53
Postitas ifffff
Miks arvad et ei tohi toru betoonile panna? Kui lisanduv kõrgus probleeme ei tekita on vast kõige lihtsam vanale põrandale uus kiht koos uute torudega peale valada.
Postitatud: 11 Sept 2013, 20:33
Postitas mmmm
Hakkasin lihtsalt mõtlema, et peno pannaks selleks, et ei kütaks allapoole. Samas on äärmiselt mugav viis see toru lihtsalt maha laotada ja uue betooniga katta. Ilmselt tuleks toru sättimisega isegi toime... Palju see ikka põrandat tõstab.
Postitatud: 11 Sept 2013, 21:13
Postitas ifffff
Kui vanal põrandal peno all, siis pole probleemi. Saad lihtsalt suurema soojainertsiga põranda.
Postitatud: 11 Sept 2013, 21:27
Postitas rokikas
mmmm kirjutas:Palju see ikka põrandat tõstab.
50+ mm.
Postitatud: 12 Sept 2013, 06:59
Postitas Urmas
Ka ei taipa hästi, milleks sinna veelkord seda peno toppida? Kui vanal põrandal peno kindlasti ei ole, siis tundub see 50mm kah natuke narrimisena. Kuna sul torud nagunii lõhkikülmunud, siis võid vabalt piikaja võtta, keskele ühe kontrollaugu uuristada, et näha, millistest ja kui paksudest kihtidest see põrand sul koosneb.
Postitatud: 12 Sept 2013, 11:15
Postitas mmmm
Ei,ei põrandal on kenasti peno all. Üritan lihtsalt vaja minevat töömahtu ja materjale selgeks saada, ning uurida isetegemise võimalust.
Armeering on ju ikka vajalik?
Postitatud: 12 Sept 2013, 16:13
Postitas Urmas
mmmm kirjutas:Ei,ei põrandal on kenasti peno all. Üritan lihtsalt vaja minevat töömahtu ja materjale selgeks saada, ning uurida isetegemise võimalust.
On vähemalt, mille külge uued torud kinnitada ja võrgu alla tõstmiseks minimaalse paksusega plastist jupstükid.
Postitatud: 12 Sept 2013, 18:32
Postitas rokikas
Urmas kirjutas:Ka ei taipa hästi, milleks sinna veelkord seda peno toppida?
Urmas kirjutas:mmmm kirjutas:
Ja tõusebki põranda kõrgus 50 mm või rohkem (+).
EPS-i lisamist ei ole nagu keegi soovitanud!
Postitatud: 12 Sept 2013, 20:43
rokikas kirjutas:EPS-i lisamist ei ole nagu keegi soovitanud!
Oli mmmm nagu idee varasemas postituses, aga minu märkuse peale mmmm-i värskema postituse valguses ilmnesid uued asjaolud.
Postitatud: 12 Sept 2013, 23:39
Postitas mmmm
Seina ja põranda vahele valge pehme värk. No see mis vanal põrandalgi on.
Ainuke mure, et seda ei lähe sinna kuigi palju... Küttetoru armatuuri külge. Ukseesine saalungiga kindlustada. Ja betoon. Ilmselt masinaga aga kuidas seda kogust määrata? Mingi arvutus? Ruumi mõõdud iseenest 5x3,4m. Pean ju ma midagi seal tellides teadma, et kui palju.
Ja siis tehti eelmiste põrandatega mingi koperdamine. Kas see on ka vajalik?
Kas see on üksi tegemiseks ränk töö?
Postitatud: 13 Sept 2013, 06:25
Postitas Urmas
Võttes arvutuseks sinu antud mõõdud ja põranda kerkimise numbriks 5cm-t, siis 5x3,4x0,05=0,85m3 ning kui soovid tõsta täpselt 5cm, siis tuleks sutsuke maha torude mahu arvelt. Sellist, alla 1m3-st kogust koos betoonipumbaga tellides, läheb jälle kalliks. Tunduvalt odavam oleks osta ise kuivbetooni ja koos paari asjaga kokkupuutunud tuttavaga teha talgud, paar tundi tööd ja valmis ja
