1. leht 5-st
				Soovitage puukerist / tootjat
				Postitatud: 12 Sept 2013, 12:34
				Postitas Renno
				Terv,
Oleks tarvis 20m3 sauna jaoks puukerist. Otsin sellist kus kivid ainult peal (mitte külgedel) ja boilerita. Mis tootjaid / mudeleid soovitate ?
Jagage kogemusi.
Endale silma jäänud Narvi NC 20.
				Re: Soovitage puukerist / tootjat
				Postitatud: 12 Sept 2013, 12:44
				Renno kirjutas:Terv,
Oleks tarvis 20m2 sauna jaoks puukerist. Otsin sellist kus kivid ainult peal (mitte külgedel) ja boilerita. Mis tootjaid / mudeleid soovitate ?
Jagage kogemusi.
Kes annab veel pikema garantii?
http://grillipralle.webbyt.com/index.php?page=161
				Postitatud: 12 Sept 2013, 15:51
				Postitas Renno
				Külaline kirjutas:Renno kirjutas:Terv,
Jagage kogemusi.
Seal pole ju kirjas et garantii on 20 a...
Unustasin mainida et kütmine toimub leiliruumist
				Postitatud: 12 Sept 2013, 16:54
				Postitas -ivar-
				Kas 20m2 või 20m3
Narvi NC 20 on mõeldud  10–20 m³
				Postitatud: 12 Sept 2013, 16:55
				Renno kirjutas:Külaline kirjutas:Renno kirjutas:Terv,
Jagage kogemusi.
Eks küsi garantiid sealt leiliruumist kerise kohta sealt ja vaata mis nad ütlevad?
				Postitatud: 12 Sept 2013, 19:31
				Postitas Rostfrei
				Omal plaanis Skamet keris, P-216 GL mudel.
				Postitatud: 12 Sept 2013, 21:29
				-ivar- kirjutas:Kas 20m2 või 20m3
m3 ikka
				Postitas Renno
				Külaline kirjutas:-ivar- kirjutas:Kas 20m2 või 20m3
m3 ikka
m3
				Postitatud: 13 Sept 2013, 16:30
				Postitas tõnu
				hea kui põlemiskamber on silinder, siis on vähem keevituskohti ja kestab kauem! kindlasti ei tohiks põlemiskambri osa olla õhemast kui 6mm metallist ja üldse alla 90 kg ahjusi ei soovita!
				Postitatud: 13 Sept 2013, 17:00
				tõnu kirjutas:hea kui põlemiskamber on silinder, siis on vähem keevituskohti ja kestab kauem! kindlasti ei tohiks põlemiskambri osa olla õhemast kui 6mm metallist ja üldse alla 90 kg ahjusi ei soovita!
Väärt soovitud, aga sõelale jääb siis väga vähe ahje, enamus plekist mänguasjad
				Postitatud: 16 Sept 2013, 14:05
				Postitas Renno
				Külaline kirjutas:tõnu kirjutas:hea kui põlemiskamber on silinder, siis on vähem keevituskohti ja kestab kauem! kindlasti ei tohiks põlemiskambri osa olla õhemast kui 6mm metallist ja üldse alla 90 kg ahjusi ei soovita!
Äkki toob keegi välja mõned näited sellistest ?
				Postitatud: 16 Sept 2013, 14:10
				Postitas rein113
				Mina kasutan Harvia SL20 boileriga kerist. Soovitan soojalt, loe: kuumalt
 Selle kolle on ka paksustega lagi 10mm, seinad 8mm, mujal 6mm vastavalt insenerimõttele. Kuna sa algul mainisid, et vajad kerist 20m2 saunale, mõtlesin, et sellest mudelist jääb väheks. Minu saun on tõsi küll 9m3.
				Postitatud: 16 Sept 2013, 23:48
				Renno kirjutas:Külaline kirjutas:tõnu kirjutas:hea kui põlemiskamber on silinder, siis on vähem keevituskohti ja kestab kauem! kindlasti ei tohiks põlemiskambri osa olla õhemast kui 6mm metallist ja üldse alla 90 kg ahjusi ei soovita!
Link on üleval olemas.
				Postitatud: 17 Sept 2013, 08:05
				Postitas Hiid
				Oma Stoveman on teistpidi silinder ja kukkus kokku-põles läbi.
Nüüd ka kõrvad lahti hoian, et mis või kus.
Mis see grillipralle maksab ja mitu m3 kütab?
				Postitatud: 23 Sept 2013, 09:30
				Postitas igors
				Endal Pärnu firma oma. Ostetud omalajal Härmast (umbes 13a tagasi). Nüüd samu ahjusid teeb Skamet - rahul. Mudel samast ruumist, selline punakas
				Postitatud: 23 Sept 2013, 21:37
				Postitas Rostfrei
				Tartus Dekoras Skamet väljas.
Hiid, kui sul plaan osta, vaata Skamet kodulehte ja katsu Dekoras tooteid, edasi ajame PS abil asja
				Postitatud: 24 Sept 2013, 08:06
				Postitas tõnu
				Need "Tamme" saunaahjud on päris mõistlikult tehtud!
http://www.viruraud.ee/saunaahjud/ Põlemiskamber on silinder ja selle metalli paksus 5 mm, mis silindri puhul on täitsa OK! Veel on hea asi neil ahjudel see, et lõõride peal on tuha puhastusluugid!
				Postitatud: 16 Okt 2013, 10:22
				Postitas rahulsaunaline
				kui googeldasin Narvi NC 20, siis paistab, et sarnane mudel on ju ka Eesti tootjal olemas P-120. Endal sama mudeli väiksem variant (kuna lava suht väike) SKAMETI oma. See mul teine, eelmine pidas 11 aastat kopikatega vastu. Nüüd lasin teha paksemast materjalist kui poodides müüdavad: koldelagi 10mm, tagasein 6mm, küljed 4mm. Leil kiire ja korralik. Soovitan
				Postitatud: 18 Okt 2013, 15:38
				Postitas Hiid
				Käisin täna poes Skametit vaatamas. Ei jätnud eriti head muljet.
Samas leidsin müügilt sellise. Mida arvate?
http://ahjud24.ee/tooted/kerised/eelkoldega-keris/
				Postitatud: 18 Okt 2013, 16:30
				Postitatud: 18 Okt 2013, 17:52
				Postitas Hiid
				Ei tea veel. Igatahes pidi mill-paar paksem olema, kui Skamet.
				Postitatud: 19 Okt 2013, 19:38
				Postitas siimsusi
Kui ahju tootja väidab, et see on hea omadus, siis ma ei suuda teda küll tõsiselt võtta
*Põlemiseks vajalikku hapnikku ei võeta leiliruumist.
Minu arusaamise järgi ongi just see oluline lavaruumist kütmise PLUSS!
Kuna lavaruumist köetav keris tarbib ohjeldamatult lavaruumi õhku, siis selle asemele tuleb VÄRSKE õhk. Ehk tegemist on väljatõmbe ventilatsiooniga.
Eesruumist köetav keris sellist värskendavat efekti ei anna.
				Postitatud: 19 Okt 2013, 20:06
				Postitas Hiid
				kui vent süsteem puudub, siis on see ehk hea.
Muidu seda ikka heaks ei peeta, kui hapnik ää põletatakse.
Seda olen mujal ka rõhutatamas nähtud. Võibolla sel tagapõhja ei olegi. Lihtsalt sellist slooganit kantakse suust suhu, mis NSR...
				Postitatud: 19 Okt 2013, 22:15
				Postitas siimsusi
				Asja mõte on ju selles, et peale seda, kui õhk on imetud koldesse on ventilatsiooni seisukohast TÄIESTI ÜKSKÕIK, mis hapnikuga juhtub! Edaspidi on ju see nn õhk lavaruumist isoleeritud ja lahkub korstna kaudu õue. Täpselt nagu väljatõmbe ventilatsiooni korral.
Lisaomadusena kasutatakse õhus olevat hapnikku puude põletamiseks ja saadakse soojust, aga see ei mõjuta otseselt väljaspool kerist olevat õhku (tegelikult küll mõjutab, sest vaakumit ei saa lavaruumi tekkida ja kuskilt peab uus, värske, õhk asemele tulema).
Kui mõni NSR agent suudaks selle hapniku jama kuidagi veenvalt ära põhjendada, teeksin talle paar õlut välja ;-)
				Postitatud: 20 Okt 2013, 10:33
				Kui leiliruumist kütmise puhul on ahi uksest eemal, ehk värske õhk läbib enne koldesse jõudmist enamuse ruumi on õhuvahetus reeglina parem, kui mistahes sundventilatsiooni puhul. Sest õhukogused, mis leiliruumi kütmise jooksul läbivad on lihtsalt kordi suuremad, kui sundvendi puhul. Nii enda kui sõprade udupeenete(mitmed sisse puhked ja väljatõmbed ja veel reguleeritavad) sundventilahendustel pole mingeid eeliseid enda maakodu vana sauna ees, kus leiliruumi ukse ja kolde ukse vahe on pea 2m ja õhk vahetub saunatamise ajal imekiiresti. Seda on just profimad saunatajad märganud.
Kui tahate vastupidavat ahju, siis alustage ahju kaalust. Grillipralle ahi on kõigist siinsetest ahjudest 2 kuni 3 korda raskem. See on piisavalt kõnekas fakt, rohkem on keeruline midagi lisada.
