mida teha TEP plaadiga
Postitatud: 18 Sept 2013, 13:38
Postitas raivom
hetkel on kivisein kaetud TEP plaadiga ja krohvitud.Paneks midagi juurde,kas peno või vill,või tuleks TEP maha võtta ja panna soojustus kohe kivi peale ?
Re: mida teha TEP plaadiga
Postitatud: 18 Sept 2013, 21:17
Postitas rokikas
Pigem maha ja soojustus asemele.
Postitatud: 19 Sept 2013, 09:18
Variante on mitmeid, kuid kõige lihtsamini on teostatav vahtplasti pealekleepimine. Ülejäänud variandid nõuavad tep plaadi mahalõhkumist
Postitatud: 21 Sept 2013, 16:38
Postitas mõistmatu
Hmm, vahtplast ehk siis EPS plaadid ?
Millega need TEP-i külge kleepida?
Postitatud: 22 Sept 2013, 08:22
Soovitaks mittepaisuva püstolvahuga, mõnel pool ongi müügil just vahtplasti kleepvahuna. Tavavahu viga on vaid paisumises, paned plaadi paika ja siis avastad, et on väljapoole paisunud.
Postitatud: 22 Sept 2013, 13:27
Olen näinud seda TEP-plaati küll ja küll, aga, kas seda peno alla jätta on ikka kõige targem soovitus? :scratch: TEP-plaadi efekt(soojustuse osas)?
Postitatud: 22 Sept 2013, 14:30
Mahalõhkumata on ikka parem kui üldse mitte midagi. Midagi ta juurde annab. Soojapidavus kuskil saepurust parem peaks olema (villast ja vahtplastist on igal juhul kehvem).
Postitatud: 10 Okt 2013, 10:09
Postitas voolukivi
Tep ei ole saepurust parem !
Vaadake ise.
Saepuru 0,062-0.072 (ainult ligikaudu 1,6 korda kehvem kui vill- see polegi ju paha)
TEP plaat 0,16
Kivivill 0,034 – 0,05
Klaasvill 0,035 – 0,06
Vahtplast 0,033 – 0,04
Tselluvill 0,041
Kanepivill 0,04
Termovaht 0,033
Fibroliit 0,063
Klaasvilltuuletõke 0,034
Puit 0,12 – 0,14
Kipsplaat 0,23
OSB 0,13
Minerit 0,25
Tempsi plaat 0,35
Kergkruus 0,09 – 0,16
Fibo3 0,2
Fibo5 0,24
Aeroc 0,11
Aeroc ecoterm 0,09
Silbeti plokk 0,1 – 0,12
Silikaatkivi 0,7 – 0,8
Betoon 1,7 – 2,0
Teras 45 – 55
