Millist lahendust eelistada vanas paneelikas enese jaoks ehitades, st mitte müügiks.
Kas põrandaliist-karbik süsteem on üldse Eestis täisfreesimisele konkurendiks? Peaks ju tulema palju odavam? Mulle tundub, et seda eriti ei tehta, pole ei kuulnud, ega ka müügikuulutustes näinud, ikka näib, et kõik on süvistatud.
Vahepealne variant on kaabel liistu tagant ja ainult pesad süvistada, kalleid freesimise jooksevmeetreid tuleb loomulikult palju vähem, aga selle lahenduse juures jääb mul selgusetuks,  kuidas nii põranda lähedalt freesitakse soont, et liistu tagant soonde kaabel jookseks ning kus toimuvad hargnemised? Liistu all ei mahu ju tegema, seega peab pistikupesa etendama harukarbi funktsiooni?
Lisaküsimus 1: Kas freesitud kaablisoonde oleks mingil X põhjusel kaablitoru mõtet panna?
Lisaküsimus 2: Kas saab/on loogiline vahetada ainult sein, laevalgust mitte käppida, kuna valgustite asukohad sobivad ning ehk oleks ainult üks lüliti vaja natuke nihutada, kuid see oleks lokaalne freesimine.
Gunnar
						Uus elekter paneelikas - täisfrees, täiskarbik või kombi
				Moosisahver
				vtl
 - On tänanud: 8 korda
 - On tänatud: 110 korda
Re: Uus elekter paneelikas - täisfrees, täiskarbik või kombi
ENDALE teed ju täpselt selle kvaliteediga, et pärast südametunnistus piinama ei jääks ja öösel magada saaks.
Minul on eramajas tehtud kombineeritult, kuna ehitus liikus toast tuppa.
Kahes toas, kus kapremonti teha ei tahtnud ja tarvikud põranda lahedal, paigaldasin põrandaliist-karbiku.
Ühes toas süvistasin uued pesad vanadesse topsiaukudesse, kuid juhtmete jaoks puurisin augud topsipõhjadest läbi seina teise tuppa. Sinna jäid need ajutiselt seinale vedelema, kuni remont (teise tuppa) järgi jõudis. Remondi käigus läks selle toa vanale kiviseinale kips seguga peale (ilma karkassita, et ruumi liigselt mitte kaotada) ja mõlema toa juhtmed jooksevad ühel pool seina kipsi taga.
Esikus-tuulekojas sai kõik juhtmed peita ripplae peale.
Mõned lühikesed jupid (lülitist lae alloleva harutoosini) õnnestus tõmmata vanadesse bergman-torudesse.
Topsiaukude freesimist oli, aga mingeid pikki kanaleid ei pidanud freesima ja mõned lühikesed lõigud kannatas tavalise relaka ja teemantkettaga lõigata.
				mrq
Lugemata postitus Postitas mrq »
Lasin aasta tagasi Eesti Energial Mustamäel 3toal korteris kogu elektrijuhtmestiku uuendada. EE kasuks otsustasin,kuna nende hinnapakkumine 4 pakkuja omast oli k6ige soodsam ja meister oli väga tipp topp. vaatasid korteri yle ja pakuti välja eri lahendusi,kuid otsustasime p6randaliistu kasuks,kus sees uued juhted jooksevad. väga rahul!!!
				Moosisahver
Lugemata postitus Postitas Moosisahver »
Tööde järjekord tekitab segadust.
Kui kaabid jooksevad põrandaliistu sees aga pesad on süvistatud, siis peavad töömehed 2x käima? St kõigepealt toose ja toosideni viivaid soonejuppe freesimas ning siis pärast lõppviimistlust põrandaliiste ja kaableid paigaldamas?
sõltub ruumidest, tööjärjest, materjalidest, viimistlusest, erisoovidest. võivad ka neli korda käia.
				vtl
Heh, ma oma naiivsuses mõtlesin, et "enese jaoks ehitades" tähendabki seda, et Sa EHITAD enese jaoks.
Kui niikuinii teevad töömehed ja vaev, keerukus ning tolm ei ole probleemiks, siis lase freesida nii nagu peab. Saad pesad täpselt sinna kuhu vaja ja nii palju nagu vaja. Kõik ülejäänu on kompromiss. Ja võimalusel võiks kõik kaablid kõrides olla.
