				Aastarõngad suunaga allapoole - kuidas teha kindlaks?
				Postitatud: 28 Sept 2013, 21:34
				Postitas stiihia
				Lugesin välisvooderduse voldikust (
http://www.puuinfo.ee/voldikud/valisvooderdus.pdf), et vertikaalvooderduse puhul peaksid aastarõngad paiknema suunaga alla. Keegi võiks mulle selgitada, kuidas seda kindlaks teha. Minu laudadel on neid aastarõngaid mõlemas suunas ja ei oskagi seisukohta võtta.
Samuti huvitab mind, miks see vajalik on?
				Re: Aastarõngad suunaga allapoole - kuidas teha kindlaks?
				Postitatud: 28 Sept 2013, 23:06
				Eks põhimõte ole sama, kui katusele laastu löömine...laudu ka ei tehta  puutüve lõhestamise teel vaid puidukiud saetakse läbi, et saada siledamat ja ühtlast pinda. Puutüvi on ju koonus ja selle aastarõngad koonduvad ladvas.  Piltlikult: Nii jäävadki laua siledale  pinnale läbilõigatud puidukiu otsad, mis on enamasti kindla suunaga nagu koera karvkate. Nüüd jääb ainult mõistatada kuda pidi laud paigalda, et vesi paremini tema pinda mööda alla voolaks
taastaja
				Postitatud: 30 Sept 2013, 00:34
				Postitas fgh
				Need voldikud  võivad ju kenad olla, aga reaalsus on teine. Keegi ei vali saekaatris, et kõik lauad õigetpidi  oleks.
Pruss pooleks ja poodi. Seega mingi valimine  polegi eriti võimalik. Või kadu on 50 %
				Postitatud: 30 Sept 2013, 22:22
				Postitas stiihia
				Mingeid saagimise kiude küll näha pole. Küsimus on ikkagi selles, kuidas näha aastarõngaste suunda ja nendest lähtuda?
				Postitatud: 02 Okt 2013, 09:40
				Postitas Küülaline
				Aaastarõngaid vaata laua otsast, aga seda ei saa tõesti jälgida kui voodrilaud on saekaatris valepidi hööveldatud. Teine asi on kiududega, mida katsu käega lauda silitades. Piki kiudu on siledam, vastu kiudu torgib. Seda saab ise jälgida küll, püsti laudisel tuleb torkivad kiud allapoole panna, et vihmavesi paremini maha voolaks. See kehtib muidugi saetud laua korral.
