WC iluravi
Postitatud: 30 Sept 2013, 14:47
Postitas Tamara
Tervist, Plaan teha tualettruumis pisut iluravi, kuid vaja asjatundja nõu. Tualettruumil on kaks kivist välisseina ning üks saepuruplaadist sein, mille katteks õlivärv. Värv on hakanud kooruma ja on kohati kulunud. Küsimus selline, kui soov katta seinad uue värviga, siis kas uus värv vajab aluspinna kruntimist ja kas sobivad nii vee- kui lahustibaasil värvid? Pinda on võrdlemisi vähe ja ruum kasutuses ajutiselt, siis ei taha asja suurelt ette võtta vaid kergelt "kõpitseda".
Re: WC iluravi
Postitatud: 09 Okt 2013, 20:25
Postitas hevimees
Löö sinna seina mingi valmislahendus peale - a la ilusa puidumustriga ehitusplaat või lihtsalt mingi voodrilaud. Endale teeks puidust, mis siis, et ajutine ja kord kuus pissil käid ainult.
Re: WC iluravi
Postitatud: 09 Okt 2013, 22:24
Postitas madis64
Kui vana värvikiht on hakanud kooruma, siis võib oletada, et see protsess tasapisi jätkub ka peale uue värvikihiga katmist.
Kas remondi-kipsplaadi seinaliimimine ja selle ülevärvimine ei tule kõne alla?
Re: WC iluravi
Postitatud: 11 Okt 2013, 11:33
Postitas Tamara
Kes siis kord kuus pissil käib :lol: Saab ikka mitu korda päevas ruumi kasutatud, seepärast ka mõte tekkis. Paljast kraanikausi ja poti pesemisest pilt ilusamaks ei lähe. Kuidagi ebameeldiv, sest olukord on ikka üsna täbar. Käis ka paneelide ja kipsi idee peast läbi, aga siis sai mõeldud odavaima variandi peale. Nüüd aga mõtlen, et kui sest suurt kasu pole, ei ole mõtet ka selle peale raha raisata. Seina pinda on üks 15 m2. Kurb on see, et kasutajaid on peale minu veel 4-5 meest, aga mehi selline asi ei huvita :) Sai siin üks riiul seina pealt võetud ja ka boiler maha krutitud. Ei pannud neist keegi tähele, et ruum tühjem on. Peaasi, et pott alles. Võtan nõu arvesse ja pean "poistega" aru. Tänan kaasa mõtlemast!
Re: WC iluravi
Postitatud: 11 Okt 2013, 14:33
Postitas timburi
Ajutiselt ruumi kasutamine on siis 6 inimese igapäevased hädad või? Suht tihedas kasutuses on siis peller ju, võiks öelda.
Re: WC iluravi
Postitatud: 11 Okt 2013, 19:22
Postitas Urmas
Kleebi seina koledamatele kohtade peale Playboy või Maaja postreid! Sellel variandil on oht, et poti ümbrus on kogu aeg märg, sest meestel pole aega vaadata kuhu juga läheb. :)
Re: WC iluravi
Postitatud: 12 Okt 2013, 17:18
Postitas telmah
kuskilt osta.ee kasvõi mingid veneaegsed kahhelkivid 1e eest ja paned seina sinna.
tegelikult mul omalgi olemas tallinnas rõdul pakkide viisi helesinised vist olid aga ei viitsi nende müümisega tegeleda.
Re: WC iluravi
Postitatud: 15 Okt 2013, 16:20
Postitas Tamara
Ajutiselt tähendab seda, et kasutame ruumi ehk aastakese veel. Sellisel juhul ei ole mõtet asja suurelt ja kallilt ette võtta. Ruum ei kuulu meile, aga osta.ee variant on samuti huvitav. Tänan idee eest!
Re: WC iluravi
Postitatud: 24 Okt 2013, 10:15
Postitas Tamara
Kardan, et kui seinad laudadega üle lüüa, läheb ruuma maru kitsaks. On teine praegugi väga väike. Kui hoopis üle krohvida? Müügil ju erinevaid struktuurkrohve. Kui aga krohvida, siis kuidas peaks aluspinna ette valmistama? Vaevalt seda otse värvile võib kanda ja kas mitte ei peaks nakkega üle tegema? Olen kaalunud kõiki pakutud variante ja krohvimine tundub kõige ratsionaalsem, küll aga jääb siinjuures just töö teostamise käigust vajaka.
Re: WC iluravi
Postitatud: 25 Okt 2013, 02:16
Postitas Urmas
Re: WC iluravi
Postitatud: 25 Okt 2013, 09:37
Postitas Tamara
Tänud, Urmas! Tuleb seada sammud ehituspoe poole. Loodan, et saan sealt ka infot vajaliku koguse kohta, et pind korralikult ära katta.
Re: WC iluravi
Postitatud: 25 Okt 2013, 19:53
Postitas Urmas
Tamara kirjutas:Tuleb seada sammud ehituspoe poole. Loodan, et saan sealt ka infot vajaliku koguse kohta, et pind korralikult ära katta.
Ei ole küll täpset kalkulatsiooni teinud, aga minu arvates on ajaliselt kõige kiirem (vähem töömahukam) ja kõige odavam rahaliselt kui seinad kruntida mõne minu poolt viidatud krundiga ja sinna peale kohe krohvida mõne sulle sobivat tooni fassaadikrohviga (neid toonitakse). Olles ise meessoost, arvan, et on meestel suva, mis värvi on kemps ja mittesobiva seinatooni pärast häda tegemata ei jää. :) Odavamalt kempsu ilusamaks tehes, siis võiksid fassaadikrohvi jääke uuri Osta.ee-st või kuskohast iganes või kuuluta valjusti oma soovist, kindlasti on kellegil sulle vajalik kogus üle jäänud kui just tooni suhtes eriti peps ei ole, sest need võivad olla suvalised. Idee järgi peaks selle variandi valmis saama ühe päevaga.
Kui tahad potil istudes ümbritseva suhtes hakata ilumeelt taga ajama, siis peaksid seinad kruntima, krohvima, pahteldama, uuesti kruntima ja värvima, aga kõik need materjalid kokku teevad paraja summa ja kõike neid etappe ühe päeva valmis ei tee. Kui ikka on kindel soov ja tahe ja raha, siis või ka sellise seinaviimistluse teha.
Kemps ei ole nagu kõige idüllilisem koht, kus aega veeta ja ilu taga ajada. Valik on sinu ja edu valikute tegemisel!
Urmas on rääkinud! Hau! :)
Re: WC iluravi
Postitatud: 31 Okt 2013, 20:26
Urmas kirjutas:Enne krohvimist võiksid seinad üle kruntida kas selle http://www.knauf.ee/www/ee/08_gruntis/b ... t/2_1.html või sellega http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... /cat_id=20
Hiljuti ühes teises teemas rääkisin oma kogemustest selle Sakreti krundiga - tuli krabinal seinast maha (kuigi usun et pinna ettevalmistus oli korralik). Knaufi Betokontakt tundub teistsuguse, kuidagi asjalikuma, "liimisema" koostisega olevat, seda kasutasin hiljuti lae krohvimisel ja pole veel pähe kukkunud.
