Katuslae soojustamne seestpoolt
martyn
Lugemata postitus Postitas martyn »
Tekkisid mõned küsimused seoses vana maja soojustamisega:
Kas vana valtsplekkkatuse seestoolt soojustamisel on mõistlik/vajalik paigaldada roovituse alla sarikae vahele hingav aluskate või võiks panna kohe piisava tuulutusvahega pinnatud tuuletõkkeplaadi?
Kui välisseinasid ei ole plaanis seestpoolt soojustada (selle kohta on muidugi arvamusi nii palju, et ei teagi kas see on mõistlik), kas aurutõke tuleks ikkagi paigaldada, kui seinale aurutõket ei paigaldada, kas siis kaldlaele on see vajalik?
Kui on plaanis seinad seestpoolt krohvida, kas seda võiks siis otse puitseinale teha, paigaldadades alla raabitsvõrgu?
Olen igasuguse info ja soovituste eest tänulik.
Martin
Re: Katuslae soojustamne seestpoolt
Katuse kaldlaele on soovitav panna aurutõke, sest kaldlael on üsna kehv tuulutus peale tuuletõket.
Krohvimise asemel on popp kasutada kipsplaati, nn valmiskrohvitud sein. Puitseinale krohv püsima ei jää, seega võrk või kipsplaat alla vajalik.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui sa suudad tagada korraliku tuulutuse räästast harjani, saab soojustada. Aurutõkke osas on teine aspekt see, et kui peaks juhtuma, et katus läbi laseb (saan aru, et vana katus, millel puudub aluskate), siis läheb palju aega, enne kui aru saad, et jama on. Samas, toa poolt tuleva vee osas on arutõke vajalik.
Palkseina saab edukalt krohvida. Sobilik materjal tuleb alla panna: rooplaat või roomatt. Selle peale võib saada ka kipskrohviga krohvida. Endal on kogemus savikrohvi ja mustast lauast seinaga.
Kui sa tahad ise krohvida, on lihtsam seina panna eritugev kipsplaat (selle alla saad teha kaabelduse) ja selle katta savikrohviga. Nakkeks saad kasutada elastset plaatimissegu. Mina tegin osa seinajuppe nii. Saab väga ilusa seina juba 1 krohvikihiga ja elektrikaablite/pistikutega pole probleeme.
See viimane jutt siis selle mõttega, et oled silmad pidanud savi või lubikrohvi. Kui tahad kipskrohvi kasutada, siis on lihtsam kipsplaat ja pahtel minu arust.
Edu!
Erik
