akende ja uste silluste isemeisterdamine
kogu maja sillused teeks ikka isetegija vist ise, kui ostab poest fibosillused.
näiteks poes 3m sillus 2300 eek. kui ise teha siis armatuurile maks. 100eek, betoon 3m sillusele 0,225 kanti(miksriga kohale) u.300eek . saalungid teeks vundamendi saalungist ülejäänud laudadest , ja oma tööd hindaks sümboolselt näiteks 500eek?? ehk siis üle poole odavam tuleb või?
kogu maja pealt umbkaudu 6-7000eek säästu
aega ju läheb, aga kui seda on siis las läheb.. mida spetsid arvavad..
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Ühekorruseline maja? Saad kõik sillused korraga valada? Mikser kahe silluse pärast kohale tellida läheb suhteliselt kalliks.
Üldiselt saab ka käsitsi betooni segada , veel suurem kokkuhoid.
Tundub nii, et pikemad sillused on tõesti nii kallid, et nende isetegemisel võib mõte olla. Samas lühikesed (ukse kohale) pole eriti kallid ja neid ei näe nagu mõtet ise teha (ajakulu on suur, sääst väike).
Betoon on soojapidavuselt üsna nadi. Kui on tegemist majaga, millele lisasoojustust ei panda (nagu aeroc ise reklaamib, et enda seina koguhinda odavamana näidata), siis ei soovitaks küll kuidagi betoonsilluseid. Samas 15cm peno all ei tohiks enam suurt vahet olla. Endal said pikemad sillused ise valatud (peale 15 cm peno).
soojustusegs sillus?
Postitus Postitas alvar »
Aga kas nii ei tohi teha,et sillus on keskelt penoga soojustatud,75 mmja kummalegi poole jääks siis 150mm betoonsillus(juhul kui müür tehtud aeroc ecothermist.)
soojustatud sillus
Aga kas siis see 200 mm sillust kannab selle ecothermi(375mm) ilusti ära,kui jah siis milline peaks olema silluse kõrgus?
Tänan.
Tänan.
soojustatud sillus
Aknaava on kuskil 1,5 m. ja paar rida plokke peaks veel sillusele peale tulema.Mõtlesin ka ,et peaks plokkidele vöö peale valama aga samas tekib seal ka ju külmasild,sest lagi jääb sellest vööst kõrgemale (vööle tuleb ju müürlatt millele laetalad,puidust) Kas ma olen õigesti aru saanud või?
Tänan.
Tänan.
Tegelikult ikak asi nii, et sillused soovitaks mõnes betoonitehasest osta.
Normaalne oleks, kui projekteerija on joonistel näidanud koormuse (kN/m). Kergsilluste kandevõimed on oluliselt väiksemad kui raudbetoon sillustel.
Ja ega see isetegemine kah teab mis lihtne tegevus ei ole. Pikale sillusele ei piisa ainult ülesse ja alla paigaldatavast pikiarmatuurist. Kui silde pikkus ikka juba 3 m, siis soovitaks kaaluda varianti, et valamise asemel osta ~1600.- eest valmis element, mille kandevõime on tagatud.
puittaladel vahelae korral soovitaks müürivööd kindlasti, sest õõnespaneelide joonkoormusest kN/m erinevalt annavad talad punktkoormust kN, mis all olevale müüritisele ja seal all olevatele sillustele märksa ohtlikum. r/b vöö hajutab punktkoormuse mõju müüritisele. kui on vöö, siis müürilatil pointi ei näe. puidu ja kivi pind tuleb eraldada hüdroga (rullbituumen). müürilati alla tuleks ka hüdro panna. paar plokirida on hägune mõiste, point selles, et rohkema kui 4 plokirea puhul ava kohal, tekib plokiridades "kaareefekt", mis on võimeline arvestatavaid koormusi vastu võtma, seega väheneks koormus sillustele. sillust dimensioneerima ei tahaks hakata ja huupi ka ütlema ei hakka.alvar kirjutas:Aknaava on kuskil 1,5 m. ja paar rida plokke peaks veel sillusele peale tulema.Mõtlesin ka ,et peaks plokkidele vöö peale valama aga samas tekib seal ka ju külmasild,sest lagi jääb sellest vööst kõrgemale (vööle tuleb ju müürlatt millele laetalad,puidust) Kas ma olen õigesti aru saanud või?
Tänan.
