Millist põletit soovitate?
põleti
Lugemata postitus Postitas põleti »
Kui suurt pelltechi põletit oleks soovitav kasutada 230m2 maja puhul, kas 20 või 30kw? Katlaks tuleb Pelle uus mudel.
Maja on uus ja korraliku soojustusega.
tootajakonk
Re: Millist põletit soovitate?
Lugemata postitus Postitas tootajakonk »
Ise vahetasin Pelle katla välja. Suitsugaasi temperatuur oli kõrge ja normaalset kasutegurit polnud võimalik saada.
Põletit kasutan ise Rootsi PX22 põletit ja väga rahul.
põleti
Kui tohib küsida mis katla vastu?tootajakonk kirjutas:Tere.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Pelle juhendit lugesid, enne kui vahetama hakkasid? Kui kõrge oli kasutegur?
Lampi lahmida ka ei ole mõtet.
Pelltech
Lugemata postitus Postitas Pelltech »
Tingimusel, et uus ja korraliku soojustusega maja, siis Pelle katlale sobib pelletipõleti Pelltech PV 20a,
Pelle katel on mõeldud kuni 250 m2 majale, halva soojustusega majal peaks olema Pelletipõleti Pelltech PV 30a.
Akupaak pole tingimata vajalik, aga kahesüsteemne boiler 120-150 l võiks olla. Siis saab pelletipõleti vahepeal puhata ka.
põleti kirjutas:Tere.
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Ma ei saa aru, mida see kahesüsteemne boiler juurde annab, peale selle, et sellega saab sooja tarbevett ja ajab katlas vett ringi termovari/ladomati eest.Pelltech kirjutas:Akupaak pole tingimata vajalik, aga kahesüsteemne boiler 120-150 l võiks olla. Siis saab pelletipõleti vahepeal puhata ka.
Akupaagi eest ta ei saa olla oma 120-150 l-ga, sest kahesüsteemset boilerit läbib toruke boileri allosas.
Kas see suudab katlavett kauem soojemana hoida ja laseks põletil vahepeal puhata ka?
Oletame, et selle boileri vesi mis on selle torukese ümber annab sooja katlasse tagasi.
Tagasi sooja saab ta anda ainult allosas oleva sooja veega, kuniks see vesi seal ära jahtub. Aga ega sellepärast boileris torukesest ülevalpool olev soe vesi ei hakka alla tulema ja läbi torukese sooja katlasse tagasi andma.
Rostfrei
Miks ei hakka, kui juhid tagastuva temp. järgi?
uvek
Lugemata postitus Postitas uvek »
mis on sinu jaoks kõrge suitsugaasi temp ?tootajakonk kirjutas:Tere.
olen kohanud vana tüüpi pelle katelt millel tõesti suitsu gaasi temp oli 300,C + küll mitte pv põletiga, aga ikkagi.
kuid uuematel mudelitel on see suht maksimaalselt jäänud 150C ümber.
