				makita 456 ja 2 käik
				Postitatud: 12 Okt 2013, 11:10
				Postitas puutöö mees
Esimese käiguga kõik korras kui teine käik panna siis vahepeal nagu sidur libiseb?
Keeran näiteks 200mm kruvi ja hakkab libisema.
Puurides ka sama jama vahepeal nagu töötab.
Puurimis asendis ei tohiks ju olla sidurit.
Löögiga nagu tundub korras või ei saa aru kui löök peal on.
Kas kellegil on veel sama jama olnud või ongi mingi moodne ülekoormus kaitse?
				Re: makita 456 ja 2 käik
				Postitatud: 13 Okt 2013, 17:26
				No pole kellegil makitaga sarnast probleemi olnud?
Täna proovisin uuesti, pool kruvi keerab sisse siis kõrr ja edasi ei keera teise käiguga.
				Postitatud: 13 Okt 2013, 17:47
				Postitas Hiid
				see ei ole mitte sidur, vaid käik ei lülitu lõpuni sisse, ma arvan...
Koormuse all, hakkab hammakaid sööma
				Postitatud: 13 Okt 2013, 17:57
				Ega ise midagi vist teha ei ole sellise veaga.
Pole enne ühelgi makital sellist viga kohanud.
Kui nii jätkata sööb hammkad lõpuni ära ja ei püsi üldse sees?
				Postitatud: 14 Okt 2013, 11:28
				Postitas ahtos
				Mul paaril teisel tuntud tööriista margi drellil sama viga,et suurema koormuse all hakkab sidur libisema.Pole viitsinud asjasse süveneda,sest töö saab tehtud ja need riistad on oma elu arvatavasti niikuinii oma elu juba ära elanud(kalevipoeg võttis koju kaasa,sest osteti uued).Akudrell hakkas siis libistama,kui lasin Renovaaris uue aku teha ju see siis võimsam sai.
				Postitatud: 06 Mär 2014, 14:31
				Postitas dronco
				Remontisin just ühe makita sarnase veaga.
Trellil on sees ühe hammasvöö mis on plastikust,ühel käigul on metallist hammasvöö ja teisel jällegi on plastikust.
Lihtsalt oled tööd tehes sealt hammasvöölt lihtsalt hambad peeneks lasknud
