Ahju ehitusega seotud küsimus?
Postitatud: 20 Okt 2013, 18:01
Postitas levis1
Tere foorumlased!
Tegin ka ühe joonise kiiruga ja hulga küsimusi tekkinud?
Pottseppadele: Kas korralik ahi ja pliita koos soojamüüriga on piisav 95 (2m) majale?
Maja 1 korruseline!
Tänud ette ja soovitused ka teretulnud
- levis3.jpg (47.5 KiB) Vaadatud 4324 korda
Re: Ahju ehitusega seotud küsimus?
Postitatud: 20 Okt 2013, 18:13
Postitas motamees
Kui majal soojustus enam-vähem tuleb välja küll sinu plaaniga. Ahi peab aga hulka suurem olema.
Mis ruum on sauna taga helepruuni ruuduline? Korstnaid tuleb kolm tükki?
Postitatud: 20 Okt 2013, 18:20
Postitas levis1
See ruum plaanitud pesuruumiks.
Mõtlesin, et saab kahe auguga hakkama, kui viia saunakorsten pliita korstnaga kokku, küll mitte ühte lõõri!
Ahi tuleb jah ikka suurem kui pildil.
Postitatud: 20 Okt 2013, 18:32
Postitas motamees
Joonista siis korstnad ka maha. Ega ometi ei hakka saunaahju slepet raudtoruga üle koridori vedama.
Mis otstarbega teised väiksed ruumid on?
Postitatud: 20 Okt 2013, 18:47
Postitas kaminahi
motamees kirjutas: Ega ometi ei hakka saunaahju slepet raudtoruga üle koridori vedama.
Aga miks mitte? Kahe korstnaga peab suitsud taeva saama.
Postitatud: 20 Okt 2013, 18:48
Postitas levis1
Tuleb 2-3 magamistuba. Suure ala peal on köök ja elutuba. Ei oska floorplannerit nii hästi kasutada veel, et korstnaid peale joonistada!
Muidugi see ei ole veel kinnitatud plaan. Kevadel vast lööb kopa maasse!
Postitatud: 21 Okt 2013, 08:46
Kui plaan pole paigas siis tee soovitavalt nii ringi, et köögi, sauna kui ka ahju korstnaks oleks üks, see asuks maja keskel ja väljuks harjast (peaasi et üks serv oleks vähemalt harjaga tasa). Ja arutle tutvusringkonnas ikka kõigiga võimalikud variandid läbi just kasutusmugavusest ja ehitamise aspektist.
Postitatud: 23 Okt 2013, 16:52
Postitas meelisvaiksaar
Kalvis kirjutas:Kui plaan pole paigas siis tee soovitavalt nii ringi, et köögi, sauna kui ka ahju korstnaks oleks üks, see asuks maja keskel ja väljuks harjast (peaasi et üks serv oleks vähemalt harjaga tasa). Ja arutle tutvusringkonnas ikka kõigiga võimalikud variandid läbi just kasutusmugavusest ja ehitamise aspektist.
Eriti meeldib mulle spetsialisti soovitus korstna ehituseks))
Meelis
Postitatud: 24 Okt 2013, 20:43
Postitas levis1
Aga kas selline oleks parem lahendus siis?
Postitatud: 24 Okt 2013, 20:52
Postitas kaminahi
Kütte planeerimise suhtes igati tore aga see lumehelbeke jätab toa ja koridori vahele kitsa kaela. Tuleb lumehelbeke natukse vasakule nihutada.
Postitatud: 24 Okt 2013, 20:54
Postitas levis1
kaminahi kirjutas:Kütte planeerimise suhtes igati tore aga see lumehelbeke jätab toa ja koridori vahele kitsa kaela. Tuleb lumehelbeke natukse vasakule nihutada.
OK. Saab tehtud!
Postitatud: 24 Okt 2013, 21:00
Postitas kaminahi
Leiliruumi nurka uks diagonaalis ja lava vastasseina, vastu mag. toa seina ja pesuruumist uks terassile
WC uks koridorist
Postitatud: 24 Okt 2013, 21:53
Postitas levis1
Seda mõtlesid või?
Postitatud: 24 Okt 2013, 22:31
Postitas kaminahi
levis1 kirjutas:Seda mõtlesid või?
Jah
aga leiliruumi uks diagonaalis, siis ei jäävad kulmud terveks ja vähem keeramist.
Postitatud: 25 Okt 2013, 12:06
Postitas K-ahjur
Akupaak lava alla, torud otse pliidist ja kerisest.
Postitatud: 26 Okt 2013, 11:19
Postitas levis1
Kahjuks ei lähe minu ehitusjärelvalvest(naine) see plaan läbi!
Proovin siis natuke teistmoodi ikkagi. Naise arvates peaks jääma pliit ikkagi kööki.
Seega prooviks sellist lahendust?
Postitatud: 26 Okt 2013, 17:47
Postitas kaminahi
Oled sa kindel, et kempsu ust elutuppa tahad
Mis järelvalve ütleb
Saunast peaks pääsema õueterassile
Tähtis on ka ilmakaartega arvestamine.
