				Keldri seinad
				Postitatud: 21 Okt 2013, 07:27
				Postitas navigator
				Ostetaval majal on keldri kõrgus hetkel 2,0m ja plaanis natuke sügavamaks kaevata, et saaks teha pesuruum/sauna keldrisse, seinad on paekivist mis ulatuvad 70cm jagu maapinnast ülepoole, aknad olemas, lagi on raudbetoon, küsimus oleks siis kuidas oleks õigem sinna seinad ehitada, et niiskus liiga ei hakkaks tegema, või kas üldse on korralikult köetaval ruumil probleeme seal niiskusega. Ise mõtlesin, et lihtsalt põrand betooni valada, seinad lagi metallkarkass ja kips peale ja siis juba seest viimistlus vastavalt vajadusele, aga kas siis seal karkassi ja vundamendi vahel see niiskus või tekkida ja hullu teha? kui sinna äkki mingi ventilatsioon aretada seina vahele puhuma? Oleks targemate nõu vaja.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 21 Okt 2013, 08:32
				Postitas saarlane
				Väljast kaevad vundamendi lahti ja teed hüdroisolatsiooni.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 21 Okt 2013, 08:33
				Kõigepealt tee veidi jälgimistööd ja vaata kuidas on keldris niiskusega - kas seinad on märjad või kuivad.
Kui kuivad siis ei pea midagi tegema. Kui märjad tuleb veel kindlaks teha millest - kas sadas ja vihmavesi tegi märjaks või on põhjavesi kõrge ja seinad imevad ennast märjaks või tõesti hoopis õhuniiskusest kondenseerub seintesse. Vastavalt põhjusele on erinev käitumine.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 25 Veebr 2014, 22:09
				Postitas Tahaksteada
				Kuidas siis käituda. Oletame, et vihmaveerennid on korralikud ja vesi on eemale juhitud, pinnasevesi ka ei tule keldrisse.
Kuid tegemist on ikkagi keldriga, õhuniiskus on suhteliselt suur võibolla natukene isegi kondenseerub seintele .
Sisuliselt sama mure mis teema algatajal. 150 epsiga soojustatud betoonpõrand küttega. Seinad 500mm betoon vundamendiplokk, lagi raudbetoon.
Kuidas ehitada seinad ja lagi dussiruumis?
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 25 Veebr 2014, 22:54
				Postitas Tahanteada
				Oletame, et probleem peitub kapillaarniiskuses. Lisaks ei ole sokkel väljas soojustatud ega isoleeritud veetõkkega.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 26 Veebr 2014, 09:36
				Laega lihtsam - kõlbab niiskuskindlatest materjalidest ripplagi. Kas siis plastik või alumiiniumprofiil. See võimaldab ventilatsioonitoru sinna eedukalt tuua.
Seinad soojustaks mingi tihedama (suurema EPS arvuga, N:100) vahtplastiga, krohviks ja plaadiks.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 26 Veebr 2014, 16:37
				Postitas Tahanteada
				Lae kõrgus paraku ripplage ei võimalda ehitada.
Kuidas peaks toimima selliseljuhul paneellaega? Pahel + niiskuskindel värv? Või soojus eps 100+ krohv+värv?
Leiliruumi teen topeltseinad sellega pole küsimust, kuid tahaks dushi ja pesemisruumi nii ehitada, et rohkem ei peaks tegema. Paraku läheksid dushiruumi topelt välisseinad liig kalliks. Seega otsin kestvat alternatiivi? eps 100 seespool + krohv+plaat on toimiv ja kestev?
Mingil hetkel plaanin teha väljastpoolt vundamendi ja sokli soojustamine.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 26 Veebr 2014, 20:05
				Postitas jaanust123
				Mul oli/on samasugune probleem. Siin on kerge arutelu sellest:
viewtopic.php?f=4&t=44007
Lõpptulemusena on plaanis need kõverad seinad eemaldada ja panna selle TYCO plaadiga.
Lagi on samuti valatud ja selle lasin lihtsalt kergelt plaatimissegu kihiga üle ja värvisin niiskuskindla värviga. Üldmulje jäi väga lahe. Natuke selline vanaaegne ja vanasse majasse igati sobilik.
Ventilatsioon läheb puhkeruumis korstnalõõri (loomulik vent) ja pesuruumist vedasin sundvendi otse õue.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 27 Veebr 2014, 09:43
				Loomulikult võib lage värvida (pahtel+värv) ja isegi EPS sinna paigaldada. Lihtsalt kui ei tea eeldusi (odav, kestev nägus, mingid ehituslikud piirangud, olemasolev situatsioon ?) siis on raske kohvipaksu pealt kõiki variante pakkuda (ja pakun mis esimesena pähe tuleb).
Kui seinte plaatimine ei meeldi võid loomulikult otsida mingi veekindla plaadi alternatiivi, paraku on need minuarust roppkallid. Sa võid ju värvilist krohvi ka kasutada või kleepida veekindlaid seinakatteid. Võid kasutada kõiki enamlevinud niiskete ruumide seinakatteid, rõhk ongi materjali õigel valikul, need peavad olema kestvale niiskusele vastupidavad, igasugused saepuru asjad ja OSB ei kõlba.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 27 Veebr 2014, 19:58
				Postitas Tahanteada
				Jah lugesin seda  teemat...ja teisi ka.
Asi peaks olema kestev/ilus.
a) Kas ma talitan õigesti kui: välisseina kleebiksin styroxi 70mm hoiaks sooja kokku ning sinna sisse mahuks mõned torud mis on vaja vedada. seejärel kleebiksin sinna peale styco plaadi. Vaheseinad( wc, leiliruumi, eesruumi vahel  läheks otse styco, lakke samuti styko). Leiliruumi tuleb sauna satu. Põrand küttega ja plaaditud, samuti plaadiks seinad pesuruumis veega kokkupuutuvates kohtades maast laeni muudes kohtades poolepealt ning poole viimistleks veekindla pahtli ja värviga. Lae viimistleks niiskuskindla pahtliga+ värviga?
Ventilatsioon lava all, on-off lae all, pealetõmme puit kerise alla. Pesemisruumis 2 reguleeritavat  fresh klappi + sund väljatõmme.
Kui on midagi valesti parandage palun.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 08:20
				Tere. Ei ole eriti mõistlik leiliruumis kasutada pur ja xps plaate. Samuti "niiskuskindel värv" leiliruumis. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 10:56
täpsustan  niipalju, et leiliruum seestpoolt  sauna satu+ õhuvahe ja laudis :
http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-sauna-satu/
Pesuruumi välisseinad:  xps+ tyco plaat: (
http://www.tyco.fi/EE)+ osaliselt keraamiline plaat+niiskuskindel pahtel ja värv.
Pesuruumi siseseinad k.a leiliruumi pesuruumi poolne külg:  tyco plaat+ keraamiline  plaat+niiskuskindel pahtel ja värv
Lagi pesuruumis tyco plaat+niiskuskindel pahtel ja  värv.
Ma loodan, et Alar hoiatas vahtude eest leiliruumis, mitte ei keelanud satut kasutada?
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 19:08
				Postitas tpe
				Tere. See, et XPS plaati ei ole mõstlik leiliruumis kasutada on tõsi. Nagu EPS-i on sulamistemperatuur XPS-l sama normaalse leili kuumusega.
PUR-st ei oska midagi arvata, kuid PIR-plaatidega ei toimu küll midagi, sest nende tootmistemperatuur on 180 kraadi. Peale SPU on olemas ka teisi sarnaseid tooteid, ise olen näinud Ehituse ABC-s.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 21:12
				Postitas rokikas
				Kuna kõik su senised postitused (3) on promonud PIR plaate siis too ka palun viide konkreetsele tootele.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 22:27
				Postitas tpe
				Tere. Konkreetselt Eestis toode IKO Enertherm, kodukas
www.enerest.ee
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 01 Mär 2014, 17:27
				Postitas rokikas
				Palju m³. hinna suurusjärk on?
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 03 Mär 2014, 08:45
				Postitas tpe
				Olenevalt paksusest 140-200 eur/m3
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 03 Mär 2014, 09:32
				Tere. See, et PIR võib paigaldada sulabituumeniga, paigaldustemperatuur ca 200 C, ei tähenda, et on antud tehaseluba kasutada leiliruumis.
Tehnilised lehed igatahes reglementeerivad kasutustemperatuuri laeks 100-110 C.
http://www.puren.com/bau/flachdach/pure ... -sd-se-b1/
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 03 Mär 2014, 10:46
				Postitas tpe
				Tere. Välja on toodud väga halb näide. Materjal on nö lõigatud ja kalibreeritud, pindmised poorid lahtised ja sojapidavustegur sellele vastav.
Sellist materjali kasutatakse Eestis välisuste täidisena, kuna liimimis tehnoloogiat saab kasutada sama, mis EPS puhul. Saunades kasutatakse difusioonikindla pinnakattega PIR. Lambda 12% parem kui välja toodud näitel.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 03 Mär 2014, 11:22
				Tere. PIR keemiline koostis peaks olema suht sama, sõltumata lõikamisest või katmisest. Difusioonikindel pinnakate on oletatavasti alumiiniumfoolium. Või on veel midagi  pakkuda?  Teadaolevalt alumiinium on suurepärane soojusjuht, mistõttu see difusioonitakistuskiht ei kaitse tema all olevat PIR  temperatuuri eest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld. (Lambda ei oma antud kontekstis mingit tähendust).
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 03 Mär 2014, 17:41
				Postitas tpe
				PIR ja PUR keemiline koostis on täiesti erinev. Eksitav on sõna tüvi "ure või ura".
Kas ei olnud Pureni lühiajaline kasutustemperatuur +250 kraadi.  Sellel temperatuuril umbes 30 min pärast hakkab PIR paisuma, omamata mingit erilist paisumisjõudu, paisub ta ca 8%. Kahjuks ei ole sellise temperatuuri saavutamisel leiliruumi mittepõlevana enam olemas. Söestuma, mitte põlema, hakkab PIR 400 kraadi juures.
Kui villade sideaine muutub 200 kraadi juures  vedelaks, sest villa kuju sellisel temperatuuril kaob, kas siis 110 kraadi juures on ta täiesti ohutu?
Kui klaasvilla sideained kipuvad niiskuse mõjul väljuma betoon-sandwich paneelidest, kas leiliruumi niiskus ei tekita mingeid sideaine liikumisi?
Ei tasu ju loota, et foolium-aurutõke läheb paika ideaalselt.
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 03 Mär 2014, 20:14
				Postitas rokikas
				tpe kirjutas:Olenevalt paksusest 140-200 eur/m3
Huvitav miks paksuse vahe nii suure hinnakõikumise toob?
  Kas paksem (kui paks?) on kallima või odavama m3. hinnaga? Kas see on tehase hind edasimüüjatele või saab ka eraisik sellise hinnaga osta? Kas sisaldab ka KM?
Kas tootja plaanib PIR-i kasutamiselt liikuda sinna suunas
http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-r/
				Re: Keldri seinad
				Postitatud: 04 Mär 2014, 09:05
				Tere. Märkus kommentaarile, et PIR ja PUR on erineva keemilise koostisega pole asjakohane, sest vastupidist  polegi väitnud. Paluks tähelepanelikumalt lugeda. Samuti pole asjakohane kommentaar lühiajalisest lubatavast kõrgest paigaldustemperatuurist, see on isegi mu tekstis kirjas.
Tungimata PIR/PUR põlemisprotsessi hingeellu olen jätkuvalt järgmistel seisukohtadel:
1. PIR pikaajaline kasutustemperatuur on erinevate tootjate andmetel kuni  100-110 C.
2. Leiliruumi kasutus ei ole ühekordne vaid pidev tegevus, kus temperatuur võib ulatuda 120 C-ni (isiklikult kuni 105)
3. Ei ole kohanud tootjat, kes sõnaselgelt väljendaks lubatavust (seega ka vastava terviseasutuse kontrolli) soome sauna tüüpi ruumides; kui selline leidub paluks infot;
4. Arvesse võttes eelnevat ei saa insener aktsepteerida PIR kasutust leilirumis.
P.S. Aga insener peabki alati arvestama võimaliku halvimaga, insener ei tohi töötada piiri peal kulli-kirja visates. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
