Kas killustikuga kaetud maapind aitab imada vett maasse?
Postitatud: 25 Okt 2013, 15:37
Mure on selles, et puukuuri põrand on ülejäänud maapinnaga natukene madalamal ja seetõttu jookseb vesi puukuuri. Probleem hakkas tekkima tegelikult siis, kui ehitasin puukuurile pikenduse ning keegi soovitas selle pikendatava osa maatükilt muld eemaldada ning sinna maha panna kile ning kile peale panna liiv, et niiskust ei õhkaks.
Nüüd on olukord, kus puukuuri pikenduse osas on maapind kuiv, kuid suurvee ajal on seal vesi, mis vist tänu sellele kilele liigub puukuuri keskele ehk vanasse ossa, kus reaalselt alati puid hoian. Pikenduse osas hoian üldjuhul muid asju.
Allpool on pildid, kust on näha, et puukuuri põrandat praktiliselt tõsta ei anna, kuna katus on ehitatud kõrvaloleva kuuripikendusega ühele kõrgusele ning see katusekalle on niigi liiga madal, lisaks eeldab see suuremat sorti ümbertegemist, kuid ennem prooviks lihtsamat teed pidi minna ...
Nimelt oli mul mõte puukuuri eest natukene mulda ära võtta ning killustikku (tegelikult väikesed põllult korjatud kivid) panna äravõetud mulla asemele selliselt, et maapinna tase jääb praktiliselt samaks (kui, siis natukene kõrgemaks). Kivid siis selleks, et poleks porine ning muru ei kasvaks.
Siit tekkis mõte edasi, et kuna kividel on vahed sees, kuhu vesi saaks voolata ning kivide all on maapind alati niiske, et kiirelt suurvett vastu võtta, siis paneks neid pisikesi kive natukene rohkem lootuses, et vesi jääb pidama seni, kuni maasse imbub.
Ja kivid võib-olla selliselt, et kuuri seina lähedal oleks õhem kiht neid ning kuurist kaugemal paksem kiht kive, et vesi voolaks kuuri seinast eemale. Praegu ei tea, mida panna kivide ja kuuri vahele, et vesi ei saaks voolata kuuri poole. Kuuris on vanad, akende vahetusest üle jäänud ligi 40cm laiad betoonist aknalauad, aga neid vist hakkaks külm kergitama, kui kaevata need servapidi maasse ...
On sellel mõttel jumet või on ehk mingit muud lahendust või võin kogu asja unustada ning peab põrandat tõstma?
Pildid. Minu kuuriosa on see tumepruuniks värvitud osa. Tee on natukene kõrgemal.
http://i42.tinypic.com/34nhz7c.jpg
http://i43.tinypic.com/1zoivjn.jpg
http://i41.tinypic.com/zl6bo2.jpg
http://i41.tinypic.com/6gix4i.jpg
Veerenn suunab vee maapinnale, mille all on 10L ämber, kus on kivid sees, kuid millelt on põhi ära võetud. See aga ei suuda kogu seda vihmavett kinni hoida.
